Pagina 1 van 2
aangehouden snor tomos. advies gevraagd!
Geplaatst: 02 nov 2008 18:35
door bartjuh23
hallo, ik ben in de nacht van vrijdag op zaterdag (half 2 ofzo) aangehouden op mijn snor tomos.
dit had ik:
- geen kentekenplaat (eraf door wheely :emo:)
- geen achterlicht (zelfde verhaal)
- geen rijbewijs bij
- geen id bij
- geen papieren bij
- geen verzekeringsbewijs
- geen verzekering :emo:
- kapotte voorrem
even wat feite van de tomos:
de tomos rijd ong 75 door een 70cc (parmakit)
nu moet ik hem voor vrijdag 5 uur laten zien op politiebureau. dat die gemaakt is.
lijkt me ook dat hier de snelheid ook toe doet?
setup tomos:
70cc parmakit + puch hd kop
16mm carb + gaasfilter
technigas next
achtertandwiel 24.
dit loopt dus netjes zon 75 echte km's
wat ik nu heb gedaan is:
50cc std + puch hd kop (die is zilver, zou dat wat uitmaken, want de cilinder zelf is zwart?)
std carburateur + filter
achtertandwiel 33
std brom uitlaat (zonder rare s bocht)
achterlicht+kenteken+voorrem gemaakt.
is dit voldoende, of moet ik hem echt precies 25 laten lopen.
en wat kan ik kwa boete verwachten.
btw: ik heb de search gedaan maar niet veel gevonden.
bvd.
ik weet dat het een lang verhaal is maar het zou me enorm kunnen helpen!
Re: aangehouden snor tomos. advies gevraagd!
Geplaatst: 02 nov 2008 18:40
door RedBull
35 echte kilometers zou genoeg moeten zijn, je krijgt correctie en hij gaat zowieso al wat langzamer op de rollerbank.
Geplaatst: 02 nov 2008 18:41
door Lukos
Volgens mij rijd je met HD en standaard snel uitlaat al zo'n 40 km/u dus ik zou er wel een andere kop op zetten, Want ze kunnen zeikerig gaan doen omdat die niet standaard is..Misschien ook nog een snor uitlaat onder hangen.
Geplaatst: 02 nov 2008 18:43
door Mc. Sim
Je moet hem wel max. 30 echte km/u laten lopen en dan zullen ze niet moeilijk doen over die kop. Over die boete, ligt er aan wat ze allemaal hadden gezien. Als ze je voor elk ding een boete gaan geven kom je denk ik uit op een fiks bedrag (paar 100) maar ik denk dat ze je gewoon 1 boete geven van wat het duurste en belangrijkste is maar dat zal ook niet goedkoop zijn.
Geplaatst: 02 nov 2008 18:45
door bartjuh23
oke. maar heb probleem is dat ik geen snor uitlaat + kop heb :P
maar 35 zal voldoende moeten zijn kwa snelheid. heb ik die snelheid zo of ook niet?
want wat is de std snor achtertandwiel 31 toch? of 33?
heb je nog grotere?
mvg
Geplaatst: 02 nov 2008 18:52
door Mc. Sim
Probeer het uit zou ik zeggen. Als ie te snel gaat kun je je lichtfilter bijv. een beetje begrenzen tot hij 30-35km/u gaat. 33 is de std en de grootste atw. Wees creatief :roll:
Geplaatst: 02 nov 2008 18:53
door Lukos
volgens mij is 33 wat er standaard op zit, bij mijn snorfiets igg.. ik heb nog wel een snorkop voor je liggen, als je nog nodig hebt stuur je mij ff een PB. :)
Geplaatst: 02 nov 2008 18:54
door bartjuh23
oke ik kijk even wat de snelheid word nadat iik achtertandwiel 33 heb gemonteerd dinsdag,.
jullie horen wel hoe het gegaan was vrijdag:P
Geplaatst: 02 nov 2008 19:01
door adje
Doe er een iets te grote sproeier in dan rijd hij stuk kutter en minder snel.
Geplaatst: 02 nov 2008 19:17
door ruttos
je hebt ook 52 atwielen als je die er op doet met een langere ketting ben je in een keer klaar
Geplaatst: 02 nov 2008 19:18
door ruttos
Geplaatst: 02 nov 2008 19:26
door bassie1989
als ik het zo hoor
ben je best genaait!
as die niet is verzekert!
krijg je gewoon f een boete van 220euro:)
heb het zelfde gehad dus weet het helaas!
sorg gewoon dat de choke eropstaat dat die verzuipt als un gek:D ahahha
mvg
Geplaatst: 02 nov 2008 19:54
door Thomazzi
Als je je choke er op doet en je geeft volgas, dan lijkt het mij zeer waarschijnlijk dat ie choke eraf schiet... :roll:
Geplaatst: 02 nov 2008 19:55
door bassie1989
veer er af hale! da die trug springt
Geplaatst: 02 nov 2008 20:24
door bartjuh23
haha ... dat werkt toch niet, want dan valt de tomos toch uit? want dat blijft die op de choke ne valt die uit
Geplaatst: 02 nov 2008 22:40
door shadowranger
Zorg dat je zoveel mogelijk terugvoerd naar standaard snorfietssetup. Dus 14/9 carburateur, ontsteking terugzetten op snor, snorkop monteren, begrenzingsbus weer terugzetten in je spruitstuk, luchtfilter begrenzen en de twv naar 26-31/33. Uitlaat mag een standaard sigaar model zijn, ook zonder bocht onder blok langs, als je tomos maar gewoon rijdt. Maar iig wel verstandig dat je de gebreken hebt verholpen (licht, kentekenplaat en rem).
Geplaatst: 03 nov 2008 09:20
door Marctraider
Je kan hem toch gewoon laten 4-takten, met andere woorden half laten verzuipen op top maar zonder dat hij uitvalt? Ik bedoel, het is gewoon een soort van begrenzer... Ok je uitlaat vind het niet leuk denk ik, al dat onverbrande mengsel dat weglekt. Doe het stiekem vlak bij het politiebureau. Ook kan je evt hiervoor je luchtfilter zo aanpassen zonder met sproeiers te kloten.
makkelijkste is natuurlijk een snor uitlaatje, dan rijd hij maar ff bagger. :lol:
Geplaatst: 03 nov 2008 09:22
door Thomazzi
Je hebt al veel adviezen gehad maar wat je ook zou kunnen doen is het benzinekraantje half dicht gooien en zorg ervoor, als je deze actie uitvoert - dat dit niet opvalt voor de politie.
Geplaatst: 03 nov 2008 09:35
door Renault
En dan krijgt die minder benzine opgegeven moment wordt er niet genoeg benzine aangevoerd en valt die uit, mag je de volgende keer terug komen. :wink:
Beter gewoon setup richting snor bouwen en geen begrenzers erin, lui daar zijn niet dom hoor.
Geplaatst: 03 nov 2008 10:37
door Marctraider
Een begrenzer die niet zomaar onderweg kan worden in of uitgeschakeld is gewoon legaal... Snorries zijn toch ook 'permanent' begrenst?
Mag je ook gewoon iets voor je luchtfilter douwe dat er amper nog lucht wordt aangezogen :)
