Funtastic 44mm maar 50?
Geplaatst: 12 nov 2008 12:02
door TZR-Replica2008
  • Welke model tomos heb je? Funtastic
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2008
    44mm Airsal cilinder a55 (65,4cc)
    15/15 carburateur
    ander spruitstuk (ontgrensd)
    Std uitlaat (wel met korte bocht)
    Tandwiel 20 achter (en dacht 26 voor)
Ik reed met ori cilinder 45-50,
nu hebk een 44mm airsal cilinder + 15mm carburateur erop gedaan en rijd die nog maar 52.
Sproeier moet wel nog 2 maatjes groter, maar ik had verwacht dat die wel 60-65 liep icm met deze uitlaat.
Ontsteking staat ook helemaal naaar rechts gedraaid.
Is 52 normaal of kan ik er nog wat aan doen?
Re: Funtastic 44mm maar 50?
Geplaatst: 12 nov 2008 12:12
door Thomazzi
Je sproeiermaten mogen nog wel 10 omhoog, en stem dit af op je (hittegraad 7-8 ) bougie!
De kleur hiervan moet koffiebruin met melk zijn.
Geplaatst: 12 nov 2008 12:29
door Erik
maak er sproeier 68 van!!! heel snel :P
Geplaatst: 12 nov 2008 12:31
door Thomazzi
Dat hoeft niet perse, voordat mijn brommer stoer begon te doen liep ie prima met sproeier 64!
En verander je uitlaat, deze word teveel begrensd op je snelle cilinder, wanneer deze niet wordt veranders kan je er weinig meer vermogen mee uithalen!
Geplaatst: 12 nov 2008 13:42
door Renault
Ontsteking goed zetten en niet zomaar draaien. Sproeier afstellen.
Geplaatst: 12 nov 2008 14:47
Er zat standaard al 68 in in de 15/15.
Ik heb nu 72 gehaald omdat de sproeier iets te klein was.
En dus het kan zijn, als je de ontsteking weer iets naar links draaid dat die harder gaat?
Geplaatst: 12 nov 2008 14:56
door Thomazzi
Lees mijn post eens door, hieruit kan je opmaken dat je uitlaat veel ste veel begrensd op je snelle cilinder.
Geplaatst: 13 nov 2008 11:17
Ik kan nog geen uitlaten vinden voor een funtastic (a55 cilinder)?
Dus dan is de enige oplossing omlassen of niet?
Weten mensen uitlaten voor de a55?
Geplaatst: 13 nov 2008 11:25
door Marctraider
Tecno Funtastic uitlaat is er, maakt redelijk wat lawaai stationair, maar valt mee zodra je rijdt.
Er is nog de Tecnigas Next R voor A55 blokken, te koop op http://www.50cc.nl
Verder weinig... Moet zeggen dat de tecno wel snel is maar vind het niet geweldig qua afstellen in de lage-middentoeren. Ik ga daarom ook terug naar 45km stock uitlaat.
Geplaatst: 13 nov 2008 15:27
door Marctraider
De indicatie op de grondplaat moet NIET boven de bovenste streep (Bromstreep) komen, en het kan best zijn dat hij ergens tussen de streepjes beter werkt of zelfs dat het onderste (Snorstreep) nog beter presteert.
