koppeling gaat niet in zen vrij
Geplaatst: 14 nov 2008 18:35
door koena3
mijn koppeling gaat niet in zen vrij.dus als ik hem aanzet dan rijdt hij meteen door..
ik kan wel als hij redelijk warm is hem tegen houden maar dan moet ik hem echt tegenhouden
ook als hij uitstaat en ik loop ermee hoor je de koppeling mee gaan.denk zelf als ik hem aanduw dat hij dan start..
kan het liggen dat iemand aan die tomoskoppeling veer heeft staan te klote?
of waaar zou het anders aan liggen.en hoe verhelp ik dit.?
en wat is de lichtste vertanding die ik kan hebben zonder niet alteveel(geen) overtoeren
setup
standaard brom blok met elektrische onsteking
en snelle uitlaat
Re: koppeling gaat niet in zen vrij
Geplaatst: 14 nov 2008 19:19
door mars
ik denk dat je koppelings veer kapot is als de koppeling niet in de vrij gaat, betekend dat de koppeling altijd in contact staat met het koppelingshuis ( logiesch )
Geplaatst: 14 nov 2008 19:21
door marcos
het kan ook zijn dat het naaldlager in van je tweede versnelling kapot is. dat heb ik ook een keer gehad en dan zit je koppeling muurvast op je krukas
Geplaatst: 14 nov 2008 21:03
door bartjuh23
naaldlager in je 2e versnelling?
denk je koppelingsveertjes
Geplaatst: 14 nov 2008 22:34
door Thomazzi
Koena3 geeft juist aan dat hij steeds aangrijpt, en niet in z'n vrij wil waardoor die niet stationair lopen wil en 'm steeds moet tegenhouden.
Je kunt er vast en zeker wel gewoon mee rijden?
Ik sluit me er bij aan, denk een probleem in je koppelingsveer.
Geplaatst: 15 nov 2008 17:47
door koena3
dat die koppelings veer te strak staat?
en als je rijdt is er niks aan de hand
en had vandaag ff geprobeerd en ik rende en kreeg compressie slagen..maar als ik dit bij men oude puch deed(die wel aanloop was) dan bleef gewoon men achter vast staan..heeft dan gewoon mijn tomos zo weinig kompressie of wat?
Geplaatst: 18 nov 2008 18:14
door PimW
Je veer zal juist te los zijn. Als je naaldlager naar zn grootje is blijft hij indd meedraiien op de krukas en gaat je tomos niet in zn vrij.
Kwestie van blok openhalen ene kijken denk ik?
Geplaatst: 18 nov 2008 18:48
door 7P_
Ja inderdaad, draai dat ding uit elkaar en check allereerst de veer. Dit ligt het meest voor de hand, en een nieuwe kost geen drol gelukkig :) €3,25
Geplaatst: 19 nov 2008 14:50
door C. van Klaveren
Waarde Koena3,
Lees even de ingezonde stukken van het artikel hier boven [ Kopp. die aanslaat bij achteruit lopen ] en je wordt gelijk een stuk wijzer over de koppeling. (Vriendelijk bedoelt)
Anderzijds, zoals al vermeld is, maak je blok open. Kijk of je het koppelinghuis vrij linksom kan draaien.
Gaat dat niet, dan het kopp. huis er af halen en bekijken waar het fout zit.
Als de kopp. elementen niet gespannen zijn door de veer nemen ze het kopp.huis ongewenst mee.
Neem de tijd en denk na als je het in je handen hebt. Je doet dan kennis en ervaring op, zonder dat het geld kost.
Veel geluk. Met vriendelijk groet verblijf ik
