Sputteren
Geplaatst: 13 sep 2005 00:45
Eindelijk kan ik ook eens een vraag stellen. Het volgende. Heb een tomos quadro snor van 6 jaar. Loopt prima. Heb 1 klein probleempje. Na een grote schoonmaak (motorisch) sputterd ie bij een koude start. Dus iedere ochtend 1 kick en lopen, maar dan als ie wegtrekt, sputterd ie en schokt ie lichtjes. Dit duurd zo'n 100 meter, en dan is het weg. Hij is geheel origineel met een tomos snel uitlaat. Er zit (na de schoonmaak) een originele zuiger met veren in. Nieuwe bougie (champion l86c) nieuwe kop en voetpakking. Cylinderkop, uitlaatdemper, uitlaatpoort zijn ontkoold. Sproeier (maat 50) door geblazen met perslucht. Met deze setup reed hij altijd prima. Alleen nu iedere ochtend even dat sputteren. Heb om te proberen de sproeier eerst steeds een maatje verkleind en vergroot. Met een 52 was het weg, maar had een slechte top snelheid. Met sproeier 50 (die er altijd in zat) is de bougie mooi "koffie met melk bruin" Er is ook een spray op geweest die tijdelijk eventueele lekage afdicht. Dus bij alle pakkingen. Dit had geen effect. Ook de lucht filter heeft nergens valse lucht en zit luchtdicht op de carburateur. Nou, is dit een raadsel, of is dit een raadsel
