Spruitstuk ontgrenzen #3@wiki
1 bericht • Pagina 1 van 1
adje
Berichtdoor adje » 30 nov 2008 18:16
Beste luitjes.
Ik heb zelf al van alles geprobeerd om mijn spruitstuk te ontgrenzen. Zo heb ik dit, maar ook dit geprobeerd. Verder heb ik hem ook nog verhit, ingesmeerd met kruipolie. Een schroevendraaier erin geduwd die net iets dikker is en dan hopen dat hij blijft haken en dan trekken. Maar dit alles mocht niet baten, en er zijn een hoop splinters losgekomen hierdoor.
Met de credits voor het idee naar C. van Klaveren
Allereerst wil ik zeggen dat het moeilijk lijkt, maar dat het echt niet moeilijk is. Verder verwijs ik je naar dit topic om het spruitstuk te demonteren. En hier is nog een topic over het demonteren van je cilinder.
Wat hebben we nodig:
- 1 priem (of schroevendraaier)
- 1 m6 bout (of een andere bout die past)
- 2 m6 moeren (of een andere moer die past)
- 1 tang
- 1 spruitstuk begrenst
- 1 steeksleutel voor de m6 moertjes.
- 2 ringetjes zoals op de foto, of 1 grote ring met klein gat (of iets met dezelfde werking)
- Een 15 en een 17 ringsleutel. Dit kan ook wat anders zijn. Zie link naar van Klaveren.
Eerst schroef je het moertje helemaal over de bout. Daarna de kleine ring, en daarna de grote.
Daarna gooi je het 2e moertje aan de achterkant erin en doe je de bout met ringetjes en moer eraan door de ringsleutels in het spruitstuk. Nu komt het moeilijkste. Nu moet je met een priem (of schroevendraaier) proberen de moer op zijn plaats te houden door hem door de achterkant van het spruitstuk te steken. Op de foto is hij al vastgedraaid. (foto gejat uit andere spruitstuk ontgrenzen topic):
Vervolgens doen we dit: Onderop ringsleutel 15, bovenop ringsleutel 17
Daarna doe je de bout met ringetjes en moer door het spruitstuk en schroef je hem vast:
Daarna draaien we aan de m6 moer en houd je met een tang de bout vast:
Dan blijf je draaien, dit gaat opzich vrij gemakkelijk. Af en toe hoor je een knalletje, dan is het buisje weer wat omhoog geschoten:
Blijf draaien totdat je klaar bent:
Vergeet niet na afloop ff het spruitstuk door te spoelen met water om eventuele splintertjes weg te halen.
Code: Selecteer alles
[b]Kort samengevat:[/b] Stap 1: Verzamel alle spullen. Stap 2: Doe de moer en de ringetjes om de bout. Stap 3: Gooi aan de achterkant van het spruitstuk de 2e moer naar binnen. Stap 4: Houd deze op de goeie plaats met de priem. Stap 5: Leg de 2 ringsleutels op de goeie plaats. Stap 6: Steek de bout door het spruistuk en probeer hem vast te draaien aan de moer. Stap 7: Als alles vastzit houd je met je tang de bout vast en draai je met een steeksleutel aan de moer op de bout. Stap 8: Blijf draaien en uiteindelijk schiet hij los!
Terug naar “Opvoeren / Tuning / Begrenzers”
