Versnellingsbak is kapot
Geplaatst: 30 nov 2008 22:41
Hallo Tomosforum mensen,
Ik lees al een tijdje mee op dit forum, en ben sinds +/- 1 maand ook geregistreerd.
Heb zelf altijd al interesse gehad in de techniek, en sinds ik 16 ben heb ik een tomos.
Hier sleutel ik (natuurlijk) het een en ander aan, en dat lukt over het algemeen wel aardig.
Ben nog steeds bezig met het maken van custom-kappen + dashboard,
maar dat moet nu even op zich laten wachten.
Ik heb namelijk een motorisch probleem met mijn Tomos.
Welke model tomos heb je? A35
Wanneer ontstond het probleem? zie tekst
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee, ben wel gevallen. [glad
] maar daarna heeft hij het nog minimaal 30 km goed gedaan.
Wat is het probleem? zie tekst
Tomos heeft het al 2 jaard goed gedaan, alleen 2 weken geleden kreeg hij kuren.
De cilinder ("motor") loopt gewoon, bij meer gas loopt deze ook harder.
Er zit echter (volgens mij) een probleem in de versnellingsbak.
Hij rijd namelijk in principe goed weg, alleen gebeurt het af en toe (om de +/- 20 meter),
dat hij "vast-slaat".
De cilinder loopt dus eigenlijk altijd goed, alleen de versnellingsbak loopt dus vast.
(Het achterwiel kan dan ook niet meer draaien, logisch die zit via een ketting aan het blok)
Dus ik heb even de carter leeg laten lopen, kap er af, en even kijken.
De tandwielen zagen (en zien) er naar mijn mening goed uit.
Alleen lagen er "los" in het carter een aantal onderdelen :
1 kleinere ring
2 grotere ringen (zelfde formaat)
1 half rond ijzertje
Ik heb in de exploded-view gekeken, maar kom er eigenlijk niet wijs uit.
Hieronder ook 2 foto's van het geheel :
Foto van de binnenkant carter. (let niet op de troep er boven op)
De onderdelen die er los in lagen.
Hopelijk kunnen jullie me helpen.
1 kleinere ring
