Ratelend geluid
Geplaatst: 08 dec 2008 22:33
het gaat om een Tomos Taxycity 2002 Snor.
het motortje loopt gewoon goed bougie is koffiebruin netjes.
alleen heb pas geleden het vraag tekenveertje vervangen want die was er niet meer
dus heb daarna met alles terugzetten nieuwe pakking gebruikt en nieuwe olie erin.
en na ongeveer 1000km hoorde ik ineens iets heel hard ratelen in de carter ( rechtergedeelte)
dus ik die carter opgemaakt... wat bleek nou zeg maar bij die Koppeling dus de helemaal
rechtse... zo gezegd steekt iets uit. Ik weet verder ook niet hoe dat kan of waar het voor dient
ik heb het maar terug geduwd het is zon heel klein rond dingetje zitten er 3 van als ik het goed heb
heb hem nu terug geduwd alleen nu na 200km is het weer terug iemand die enig idee heb wat ik fout heb gedaan?
http://www.tomosforum.nl/uploads/images ... gen_01.jpg
