brom zuiger
Geplaatst: 19 dec 2008 22:30
door teun
  • Welke model tomos heb je? flexer
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2008
    Wanneer ontstond het probleem? -
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? -
kan ik op mijn flexer snor ook een brom zuiger(met sleuven) opzetten.
En zo ja moet ik dan mijn sproeier maat ook aan passen
Re: brom zuiger
Geplaatst: 20 dec 2008 09:56
door shadowranger
Nee, de sleuven zorgen ervoor dat je mengsel eerder aangezogen worden (dus meer volume--> meer trekkracht). Als je verder niets aan de setup hebt veranderd hoef je geen andere sproeier te monteren.
Re: brom zuiger
Geplaatst: 20 dec 2008 10:02
door Ziggys91
je kan zeker op je snor een bromzuiger zetten en ik denk dat je max 2 a 3 sproeiermaatjes omhoog moet(gewoon een brom sproeier) maar dat weet ik niet 100% zeker, wel weet ik dat je met een bromzuiger wel echt verschil merkt :)
Re: brom zuiger
Geplaatst: 20 dec 2008 16:09
door PimW
Als e bedenkt dat je brommer met die zuiger niet opeens meer, maar enkel langer aanzuigt kun je dus concluderen dat je geen grotere sproeier hoeft te monteren.
Daarnaast is een snorfiets vaak wat rijk afgesteld (1-2 maatjes te grote sproeier).
