Optrekken Bromkop
Geplaatst: 03 jan 2009 20:13
door robinf
  • Welke model tomos heb je?
    Tomos standaard
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2007
    Snor
    Luchtfilter ontgrenst
    Om mijn tomos sneller op te laten trekken heb ik een bromkop gekocht. Mijn top met een snorkop was 47km/h, met een bromkop erop is dit toch nog steeds hetzelfde. Ook trekt hij niet sneller op. Wat moet er nog meer veranderd worden om te zorgen dat mijn tomos met een bromkop sneller optrekt dan met een snorkop???
    Voorderest heb ik dus alleen mijn luchtfilter ontgrenst, een kleiner achtertandwiel en een tomos uitlaat snel erop gezet.
    Graag hoor ik waarom mijn tomos niet sneller optrekt met een bromkop.
    Gr. Robin
Re: Optrekken Bromkop
Geplaatst: 03 jan 2009 20:32
door Lukos
Heb je de cilinderkop wel kruislinks aangedraaid en zit er een pakking tussen?
Geplaatst: 03 jan 2009 20:45
door robinf
hallo
als eerste bedankt voor de reactie
maar wat bedoeld u met kruislinks aandraaien? en wat kan er gebeuren als je dit niet doet?
er zit wel een pakking tussen.
gr. robin
Geplaatst: 03 jan 2009 21:56
door tomosnewbie
Moet je dan niet ook je ontsteking op bromstand zetten ??
of heb ik het verkeerd ?
Geplaatst: 04 jan 2009 14:20
door robinf
bedankt voor de reactie,
alleen dat met de ontsteking op bromstand zetten dat weet ik dus ook niet.
daarom wil ik het graag van iemand horen die hetzelfde probleem heeft gehad en dit heeft opgelost of van iemand die zeker weet waaraan het ligt.
gr. robin
Geplaatst: 04 jan 2009 14:26
door Gietor
ontsteking op bromstand zette heeft er nix mee te make.. weet je wel zeker dat je bromkop erop hebt.. want als het goed is meot je gewoon pakking tusse doen, bromkop erop en dan merk je het verschil.. houd ze is naast elkaar en kijk is of ze niet gewoon het zelfde zijn :P
Geplaatst: 04 jan 2009 18:48
door robinf
hallo,
nee ik ben er zeker van dat het een bromkop is want de snorkop ziet er anders uit.
dit vind ik dus ook heel raar dat je het verschil niet merkt???
gr. robin
Geplaatst: 04 jan 2009 19:35
door teun
Je zou een brom zuiger erop kunnen zetten, dan trekt ie wel sneller op.
Teun
Geplaatst: 04 jan 2009 19:58
door robinf
hallo,
dat snap ik alleen mijn vraag is niet van wat ik nog meer zou moeten doen om hem sneller te laten optrekken maar mijn vraag is waarom hij niet sneller optrekt als er al een bromkop opzit :?
gr. robin
Geplaatst: 05 jan 2009 18:57
door shadowranger
Dus wel, want door de verhoogde compressie en een late vonk kan een motor slechter gaan presteren.
Het is zelfs zo als je de ontsteking vroeger zet en nog met een snorkop rijdt je ook al sneller gaat. (eigen ervaring). Afstelling van de ontsteking is wel degelijk van belang.
