Pagina 1 van 2
Tomos start niet meer
Geplaatst: 11 jan 2009 17:54
door Voltage
- Welke model tomos heb je? A35 standaard
Uit welk jaar komt de tomos ? 2002
Wanneer ontstond het probleem? vanmiddag
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nieuwe uitlaat (techno cc)
Nou,
Vanmiddag wilde ik mijn Tomos starten om eens stukje te rijden. Het begon al slecht. Ik deed mijn jas aan en mijn vriend zou hem starten. Dus hij kicken.. zette hem op de choke maar viel steeds uit. Ik kwam dus en meteen al tot de ontdekking dat mijn benzinekraantje nog dicht stond. Dus ik draai hem op on, kick hem nog een keer maar weer start hij niet. Dus weer de choke er op. Met choke aan deed hij het, dacht ik. Dus ik geef gas om hem van de choke te halen. Meteen toen hij van de choke afwas viel de motor stil. Dus weer starten, kickstart deed het niet. Weer choken weer hetzelfde verhaal, dus ik geef steeds klein beetje gas, weer choke omhoog gehaald en weer viel hij uit.
Nu heb ik dit een aantal keer gedaan en nu start hij op een gegevenmoment helemaal niet meer. Kan het zijn dat mijn brommer te weinig benzine krijgt? Of dat het komt omdat er pas een nieuwe uitlaat onder ligt?
Als iemand me kan helpen ben ik erg dankbaar
Re: Tomos start niet meer
Geplaatst: 11 jan 2009 17:56
door Ingmar.
jah ik zou je sproeier een paar maten om hoog gooien klink idd als te weinig benzine
door adje
Is je benzine niet gewoon op.
Geplaatst: 11 jan 2009 18:03
door Voltage
Wahaha nee, ik ben misschien wel een beginner maar zo erg is niet niet.
@ Ingmar,
Thanks dude, dacht ik al, heb het wel bij een brommerzaak laten doen. Maar vriend van mij vermoedde al zoiets, dat ze er niets aan zouden doen.
Geplaatst: 11 jan 2009 18:44
door Voltage
Dus het kan dat er gewoon helemaal geen sproeier is veranderd toen de uitlaat er onder is gegooid? Best abnormaal vind ik, dat een brommerzaak dan de sproeier niet veranderd :S.
Geplaatst: 11 jan 2009 23:09
door shadowranger
Snorbrommers staan vaak al iets rijker afgesteld dan brommers (extra begrenzing) daarom roken die krengen ook allemaal. Vaak is sproeierwijziging dan ook helemaal niet nodig bij het verwisselen van de uitlaat.
Check je bougie eens of deze wel vonkt. Kijk toch ook voor de zekerheid of de carburateur benzine krijgt uit de kraan.
Geplaatst: 12 jan 2009 09:11
door Marctraider
De brommerzaak kan wel een beetje met sproeiers kloten maar volgens mij moet dat toch nog altijd degelijk worden afgesteld, 2 sproeiermaten groter of kleiner kan grote gevolgen hebben. Dan vind ik ook dat een brommerzaak dan wel minstens de hoofdsproeier goed afstelt.
Geplaatst: 12 jan 2009 17:13
door Voltage
Maar jullie zijn er van overtuigd dat het mijn sproeier is? Niet dat ik daar voor paal sta en hun vals beschuldig.
Geplaatst: 12 jan 2009 17:16
door Mc. Sim
Ja, anders kun je het altijd vragen en doen alsof je dom bent.
Geplaatst: 12 jan 2009 17:23
door Voltage
Oke bedankt mensen!
Geplaatst: 13 jan 2009 20:11
door Voltage
Zoo, net opgehaald. Ze zeiden dat ze dachten dat het aan de carburateur lag. Dus afwachten maar.
Geplaatst: 13 jan 2009 21:45
door bastiaan2222
ok laten we hopen dat hij het nu wel doet
anders ff in de faq kijken en dan je carb helemaal reiningen
Geplaatst: 14 jan 2009 16:55
door Quinshan
had een bericht gepost hij doet het alweer.
Heb de sproeier kop helemaal aangedraaid en weer terug gedraaid en nu loopt hij weer normaal...
wonderen geschieden lol
Geplaatst: 15 jan 2009 18:00
door Voltage
Mensen,
Hij is gemaakt, net opgehaald. Prima op eerste gezicht alleen 2 dingen waar ik minder blij mee ben. 1, Hij trekt gewoon niet snel meer op. 2. zijn top ligt weer op 30 terwijl dat eerst ruim 45 was.
Iemand enig idee hoe dit kan? Misschien nieuwigheid? Er was idd iets met de carburateur misschien dat ik deze moet inrijden ofzo?
bvd
Geplaatst: 15 jan 2009 19:09
door adje
Dat is half afgeleverd werk. Of niet betalen of goed werk eisen.
Geplaatst: 15 jan 2009 21:43
door Voltage
Oke bedankt. Ga morgen even bellen.
Geplaatst: 15 jan 2009 21:44
door Mc. Sim
Een carburateur kun je niet inrijden. Het is gewoon verkeerd afgesteld (sproeier).
Geplaatst: 15 jan 2009 21:49
door Gietor
of ze moeten ineens wat aan je setup vernaderd hebbe maar dat lijkt me sterk als je er niet naar vraagt, ze hebben hem hoogstwaarschijnlijk verkeerd afgesteld.. je kan ook horen of de sproeier te klein of te groot is.. je kan ook echt merke of die inhoud.. maar ik zou toch maar is even een belletje geven ja !
Geplaatst: 15 jan 2009 21:52
door Voltage
Hij houd idd in en mijn uitlaat klinkt harder, maar dat zal er wel niets mee te maken hebben.
Geplaatst: 15 jan 2009 21:56
door Gietor
ja je merkt gewoon dat die harder wilt.. gewoon even bellen en na vragen, zulle ze dan wel gaan maken!
