van 60km/h naar 25km/h:S help!
Geplaatst: 23 jan 2009 18:40
door tomos-sven
- Welke model tomos heb je?
a35
Uit welk jaar komt de tomos ?
? blok is net een jaar geleden gereviseerd
brommer
brommer verkocht (gister) vandaag klachten dat hij nog geen
25km/h rijdt.
nee helemaal niets
heb mijn brommer gister verkocht nou krijg is klachten
dat hij nog geen 25km/h rijdt terwijl hij op de dag van verkoop
nog 60 km/h reed. weet iemand hoe dit ineens kan dat hij zo erg
terug houd. Hij start wel gewoon in twee keer kicken maar hij heeft
totaal geen kracht meer. hij gaat niet harder dan 25km/h.
kan iemand mij helpen hiermee?
m.v.g. sven
ohja setup
65cc airsal
brom kop
15/ 15 cab.
techno terug loop uitlaat.
standaard onbegrensde luchtfilter.
Re: van 60km/h naar 25km/h:S help!
Geplaatst: 23 jan 2009 19:26
door sjaakvanvoorschoten
puntjes doorgebrand?
Geplaatst: 24 jan 2009 00:58
door shadowranger
Wat heb jij er nog mee te maken? Partikulier verkoop = garantie tot aan de voordeur.
Weet jij wat de koper inmiddels zelf heeft gedaan waardoor het probleem is ontstaan?
Geplaatst: 24 jan 2009 11:51
door Sventomosenschede
Hallo Sven ,
Leuk dat jij ook actief mee werkt om dit probleem op te lossen .
Ik ga straks eerst een nieuwe Bougie halen , zitten er contactpunten in of is het allemaal elektronisch?
Je moet niet denken dat ik kwaad op je ben , maar het is gewoon vervelend , heb er nog geen 15 km mee gereden , nou rijdt hij helemaal niet meer , ik krijg hem nu met moeite aan maar heeft de kracht niet om te rijden.
Dus moet iets met ontsteking zijn of bougie , kan nooit veel zijn , ook knalde de uitlaat regelmatig als je hem probeerde te starten.
M.v.g. Robert Liebe
Geplaatst: 24 jan 2009 12:36
door poekelen
knallen = onsteking. staat deze nog wel op tijd?
Geplaatst: 24 jan 2009 17:24
door Acc3z
Laat 'm kijken naar z'n bougie, als die zwart is gwn ff een kleinere sproeier erin zetten. Had ik eerst ook, dagen gezocht naar het probleem bleek het gewoon me sproeier te zijn
Geplaatst: 25 jan 2009 16:38
door PimW
Uit zn verhaal maak ik uit dat hij goed reed tot na de verkoop.
Ik zou even een nieuwe bougie steken en de ontsteking nalopen want zoals Poekelen al zegt knallen heeft te maken met een verkeerd afgestelde ontsteking.
Daarnaast blijft het bij particulier verkoop: Garantie tot de deur.
Geplaatst: 24 mar 2009 21:09
door jaspervh
hoe stel je zo een ontsteking eigenlijk af en kan je daardoor iets kapot maken?
Geplaatst: 25 mar 2009 20:36
door bastiaan2222
als je het voorzichtig doet niet.
voor afstellen zie de faQ`s
