Opknap tomos vragen
Geplaatst: 25 jan 2009 12:39
door l0ver
- Welke model tomos heb je? tomos A35
Uit welk jaar komt de tomos ? no idea
Wanneer ontstond het probleem? sinds ik hem heb
nope
nou het probleem is denk voor jullie heel simpel...
het blokje op mijn stuur voor je licht aan te zetten en je brommer uitzetten, die doet het maar half... het licht kan ik gewoon aan e uitzetten enz. maar de brommer uitzetten en de toeter knop doen het niet...
kunnen jullie helpen
Re: tomos niet uit te zetten
Geplaatst: 25 jan 2009 13:22
door adje
Open schroeven? Even kijken of alles goed zit.
Geplaatst: 26 jan 2009 08:59
door shadowranger
Slecht kontakt op de uitknop. Kom je niet bij, want het blokje is dichtgeklonken. Makkelijkst is om een losse uitknop er tussen te zetten.
Geplaatst: 26 jan 2009 09:35
door l0ver
oke, maar het toetertje doet het ook niet, is het niet gewoon een los stekkertje?
maar ik zal dan zeker zo'n nieuw blokje moeten kopen wil ik hem weer werkend krijgen?
Geplaatst: 26 jan 2009 11:38
door n03L
Check eerst gewoon heel je kabelboom, check op losse kabels enzo,
Dat kastje openmaken kan wel, maar het enige wat je ziet is de achterkant van een printplaatje, misschien dat je daar droge soldeerpunten op ziet, dat je die even opnieuw soldeerd, anders is het kastje waarschijnlijk kapot, en dan is het makkelijker om er een andere kabelboom te kopen, er is hier vast wel iemand op het forum die er een te koop heeft.
Geplaatst: 26 jan 2009 13:44
door adje
Ik weet niet hoe dat bij die originele uitknopjes is, maar bij mij kan je hem gewoon open schroeven. Dan kan je kijken of die contact maakt.
Geplaatst: 26 jan 2009 19:55
door l0ver
dus ik kan beter zo'n nieuw immitatie doosje kopen, maar eerst ff me kabelboom na kijken
bedankt
Geplaatst: 27 jan 2009 18:12
door adje
Nee, wat is een imitatiedoosje. Ik bedoel. Ik heb een andere kabelboom dan de normale tomosjes hebben omdat ik een tomos Taxxity heb. Ik heb een aan/uit knop. Jij waarschijnlijk alleen een uitknop.
Geplaatst: 27 jan 2009 18:15
door n03L
Je hebt ook dat kastje, maar dan is het een imitatie, ziet er iets anders uit, maar heeft uiteindelijk de zelfde functie als het standaard kleine kastje
dus niet de stuurschakelaars
Geplaatst: 27 jan 2009 23:03
door l0ver
ik ben er nog steeds niet uit.
en aangezien ik zo'n goede elektra man ben!
haha
als ik dat kastje open maak, zie ik inderdaad alleen een printplaatje...
Geplaatst: 28 jan 2009 17:11
door n03L
Zitten daar soldeerpunten op die geen goed contact maken met de rest van het printplaatje. als dat zo is moet je zo opnieuw solderen, of dat even vragen aan familie/kennis e.d.
Als je dat echt niet ziet zitten kan ik je eigenlijk alleen maar aanraden om een andere kabelboom te monteren. en bij het monteren niet gelijk alles enhousiast lostrekken maar of alles opschrijven, of de nieuwe kabelboom aansluiten terwijl je de oude zegmaar nog aan het loshalen bent.
Geplaatst: 29 jan 2009 13:17
door l0ver
Oke, dus ik kan het beste opzoek gaan naar een goede 2de hands/nieuwe kabelboom met alles erop en eraan?
en dan die proberen aan te sluiten...
hmmzz...
wat kosten die dingen eigenlijk?
is dat niet een heel gepriegel want alle kabel lopen onder de tank...
ik ga als ik thuis ben nog een keer goed dat kastje nakijken als dat het niet is koop ik gewoon een nieuwe kabelboom, want moet nu de brommer uitzetten met de shoke of met me voet op de uitlaat...
ik heb nog een vraagje:
als ik de shoke 1 keer heb gebruikt doet hij het niet meer
1x indrukken (naar beneden) en dan gas geven komt hij omhoog en als ik hem daarna naar beneden doe en ik geef gas dan blijft hij beneden, iemand daar een idee over
Re: Opknap tomos vragen
Geplaatst: 10 feb 2009 00:14
door n03L
Kabelbomen 2ehands rond de 15 euro denk ik.
dat kabelgootje onder de tank kan je heel makkelijk losschroeven
die choke daarvoor zou je je luchtfilter er voor af kunnen halen en kijken of het mechanisme nog wel in orde is.
