snor brommer loopt minder hard met bromblok
Geplaatst: 30 jan 2009 00:47
door pavaha1
  • Welke model tomos heb je? tomos S/25 2 automatic
    Uit welk jaar komt de tomos ? 1996
    Wanneer ontstond het probleem? vrijdag 30 januari
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? ja ander blok
Ik kocht een tomos (snor) en die wilde ik iets harder laten lopen.
Dus ik heb er een proma uitlaat onder gezet en een bromclinderkop.
Hiermee ging ik zo'n 53 km/h.
Nu heb ik een ander blok onder mijn tomos gezet.
Een compleet bromblok. Ook met bromcilinder en bromcilinderkop
Ik heb nog wel mijn orginele carburateur er onder zitten (9mm)
Maar het probleem is dat mijn tomos nu nog maar 43 km/h gaat
Hoe kan dit!?
Groeten,
Patrick
Re: snor brommer loopt minder hard met bromblok
Geplaatst: 30 jan 2009 12:32
door adje
Er zijn maar een paar verschillen aan een bromblok.
1 Carb. (je hebt je oude gehouden dus houd hij erg in)
2 kop (je had dus al een bromkop erop)
3 zuiger (zorgt alleen voor trekkracht)
4 uitlaat (maar je hebt al een proma)
Hij zou in principe hetzelfde moeten lopen omdat je simpelweg niets veranderd hebt behalve de zuiger, dus is er iets niet goed in je bromblok.
Zet maar weer je oude blok er onder en gooi er een 14/12 met ontgrenst luchtfilter onder(EDIT: als je harder wilt).
Geplaatst: 30 jan 2009 12:54
door vinz0r
@ adje
De carb zou geen verschil moeten maken denk je?
Geplaatst: 30 jan 2009 12:57
door adje
Lees is goed.
Geplaatst: 30 jan 2009 13:23
door vinz0r
ik lees ;)
maar ik kan geen wijs maken uit jouw zinnen :')
Geplaatst: 30 jan 2009 15:33
door TomosLuc18
Gewoon op het 'bromblok' wat je er nu onder hebt hangen een grotere carb op zetten (14/12) en je spruitstuk en luchtfilter ontgrenzen. Miss even afstellen qua sproeier en stationairschroef en dan zou die wel lekker moeten gassen.
Succes
Geplaatst: 30 jan 2009 16:06
door pavaha1
Zou het niet aan de ontsteking kunnen liggen dat hij inhoud?
Want de inlaat en uitlaat poort zijn dus groter als bij een snorcilinder maar het zou geen verschil moeten maken.
de cilinder kan alleen meer mengsel aan. maar dit zou dus ook 53 moeten rijden.
Ik kan dus alleen bedenken dat het de onsteking zou moeten zijn.
Deze ontseking kan ik niet afstellen dus zou ik de ontsteking van mijn vorige blok erin moeten zetten.
Of is het zo dat deze cilinder meer benzine/lucht aanzuigt en dat hij het niet kan krijgen?
Groeten,
Patrick
Geplaatst: 30 jan 2009 16:18
door TomosLuc18
Jij zegt dat je een bromcilinder erop hebt zitten. In feite zijn brom en snorcilinders hetzelfde, het enige verschil is dat een snorbrommer een snorkop heeft en een brommer een bromkop en dat een brommer sleuven in de zuiger heeft. Dus qua cilinder maakt het niet uit. Het enige verschil met een 'bromblok' en een 'snorblok' is dat de ontsteking bij een 'bromblok' van de fabriek af vervroegd is en het verschil in zuigers. Voor de rest is er bijna geen verschil tussen een snor of een brom blok.
Maar qua mengsel (brandstof/lucht) verhouding krijgt hij nu te weinig lucht denk ik. Omdat je met een bromkop rijd is het dus een brommer geworden. waarschijnlijk heb je ook een grotere sproeier erin gezet maar omdat je carb nog steeds standaard snor is kan hij niet genoeg lucht aanzuigen waardoor hij dus inhoud.
Ik kom dus weer terug op mijn vorige advies namelijk een grotere carb erop zetten (14/12) en je luchtfilter en spruitstuk ontgrenzen wardoor hij weer genoeg lucht krijgt en je mengsel weer in orde is.
Succes
Geplaatst: 01 feb 2009 12:46
door pavaha1
nu heb ik nog een probleem met een grotere carburateur.
Ik hoor namelijk iedereen over een dellorto carburateur maar op mijn tomos zit een bing carburateur.
Geplaatst: 01 feb 2009 21:48
door TomosLuc18
Nieuwere modellen tomosjes worden standaard uitgerust met een dellortho carburateur. Deze vind ik ook persoonlijk makkelijker af te stellen en ze presteren ook goed. Als je een dellortho gaat aanschaffen, bijvoorbeeld een 14/12 dan moet je een ander spruitstuk monteren omdat je niet een dellortho carburateur op een bing spruitstuk kan zetten.
Bing is volgens mij ook wel goed maar heb er persoonlijk minder ervaring mee.
Geplaatst: 02 feb 2009 17:42
door pavaha1
Ik heb net weer even op mijn tomos gereden.
Hij heeft ook totaal geen trekkracht meer. Tegen de wind in ging de snelheid terug tot 25 km/h.
Ik heb nu een dellorto SHA15-15 op het oog. Zou het met deze carburateur beter moeten gaan?
Ik past deze carburateur tussen het blok en het frame doormiddel van een recht spruitstuk?
Groeten,
Patrick
