Lichten branden alsmaar door!!!
Geplaatst: 02 feb 2009 18:23
door martijn1990
- Welke model tomos heb je? a35
Uit welk jaar komt de tomos ? 2006
Wanneer ontstond het probleem? sinds eergister
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nee helemaal niets
Nou me voor en achterlicht deden het niet meer, dus ik had alleen het achterlicht vervangen en die ging toen wel aan maar na ongeveer 10 minute gereden te hebben deed die het weer niet. Want ik kan wel om de 10 minuten me lampen verwisselen maar dat gaat me ook duur te komen staan. Ik hoop dat jullie me kunne helpe
Re: Lichten branden alsmaar door!!!
Geplaatst: 02 feb 2009 18:47
door Renault
Een nieuwe of andere, (in ieder gevaal een die goed werkt
) spanningsregelaar monteren, als het goed is ben je dan van het probleem af.
Geplaatst: 02 feb 2009 18:54
door martijn1990
owke, dus als ik het goed begrijp: Weer nieuwe lampen er in zetten en als die weer doorbranden en nieuwe spanningsregelaar regelen van 12 V?
Geplaatst: 02 feb 2009 19:06
door n03L
Eerst een andere spanningsregelaar dan andere lampen
anders kan je weer die nieuwe weggooien.
Geplaatst: 02 feb 2009 19:08
door martijn1990
owke, is het moeilijk om zo en spanningsregelaar te vervangen? of is het gewoon iets los halen en de kabels terug op hun plaats zetten
Geplaatst: 02 feb 2009 19:14
door Renault
Je schaft er een met evenveel aansluitingen (tis dat groene ''kastje' onder je kap). Dan plaats je de stekker waar die zat op de nieuwe. Simpel als het maar is, alleen even stekker weer op de juiste plek monteren. Ik weet ookn iet wat er gebeurd als je het niet doet
Geplaatst: 02 feb 2009 19:18
door martijn1990
owke is goed, als het goed is moet ik dus me linker kap hebbe want recht zit de luchtfilter en de carburateur
Geplaatst: 02 feb 2009 19:19
door Renault
DAt heb je geod gezien
Geplaatst: 02 feb 2009 19:44
door martijn1990
owke die ga ik dus vervangen ( zij best wel klein joh die dingen had ze groter verwacht
