carburateur?
Geplaatst: 04 feb 2009 09:24
door pavaha1
- Welke model tomos heb je? S 25
Uit welk jaar komt de tomos ? 1996
Wanneer ontstond het probleem? /
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? /
Past deze dellorto sha 15/15 tussen mijn frame en mijn blok met dit luchtfilter? Ik wil er gewoon een recht spruitstuk opzetten zodat hij precies onder mijn tank komt.
http://www.speed-parts.nl/images/carbur ... rb_sha.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: carburateur?
Geplaatst: 04 feb 2009 11:54
door adje
uuuhhhh....
viewtopic.php?f=52&t=9442" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: carburateur?
Geplaatst: 04 feb 2009 18:30
door pavaha1
heb ik daar antwoord gekregen op mijn vraag dan?
Ik dacht ik probeer het nog eens!
Re: carburateur?
Geplaatst: 04 feb 2009 18:33
door Mc. Sim
Nee dat gaat niet want zoals je al kunt zien komt de gaskabel recht naar boven uit de carburateur en daar zit toevallig ook je frame. Wat je wel kunt doen is er een bochtje van maken en dan past ie wel.
Btw het is niet nodig twee topics aan te maken met dezelfde vraag. Als je geen antwoord krijgt bump je je topic maar.
/Close
