Veelste veel herrie
Geplaatst: 06 feb 2009 15:48
door x360-88
- Welke model tomos heb je? standard
Uit welk jaar komt de tomos ? 2007
Wanneer ontstond het probleem? pas geleden
andere uitlaat
Mijn tomos maakt veelste veel herrie tijdens het rijden, maar vooral tijdens het optrekken.
Als ik ook maar een klein beetje aan m'n gas draai hoor ik al een soort geratel uit de motor komen. En ook uit de cilinder komt erg veel herrie je hoort dan een soort getik. Als je rijdt is het lawaai iets minder maar nog steeds veel hoger dan van de gemiddelde tomos. Als ik 20km/u ga maak ik al veel meer lawaai dan andere tossies die 40/45km/u gaan. Is dit te verhelpen? Het is erg vervelend als hij zoveel herrie maakt
Re: Veelste veel herrie
Geplaatst: 06 feb 2009 16:54
door sjaakvanvoorschoten
uitlaat lekt misschien? wat voor uitlaat is het?
kunnen ook je krukaslagers zijn.
heb je je kokp afgevlakt?
heb je aan je ontsteking gezeten?
ik heb een paar ideeën.
1. je krukaslagers zijn versleten.
2. je zuiger(veren) versleten.
3. koppeling geratel (is normaal)
4. iets aan je krukas
5. (alleen als je je ontsteking vervroegd heb) je hebt detonatie (maar dit is zeer onwaarschijnllijk
Geplaatst: 07 feb 2009 00:30
door x360-88
Ik weet alleen dat er een standaard snel uitlaatje onder zit, maar die is net nieuw.
en over de rest weet ik niet veel want ik heb hem over gekocht maar zelf nog niks veranderd
Geplaatst: 07 feb 2009 08:42
door TomosTuningWassenaar
maak misschien even een filmpje, dat maakt het voor ons wat duidelijker
Geplaatst: 07 feb 2009 12:59
door PimW
Het Tomos ratelen komt alleen voor bij stationair draaien van de motor.
Kijk eens even of die uitlaat wel goed aansluit op de cilinder (nieuwe pakking gebruikt?)
Geplaatst: 07 feb 2009 16:15
door x360-88
Ik reed net langs de brommerzaak en die zei dat de uitlaat lek is of niet goed gemonteerd. lek lijkt me sterk want hij is pas 1,5 maand oud. En de kop is niet afgevlakt
Geplaatst: 07 feb 2009 16:20
door 7P_
Luister nâhw, het is gewoon je uitlaatpakking. Nieuwe eronder. Iets wat je sowieso moet doen bij een andere uitlaat.
Geplaatst: 08 feb 2009 16:53
door x360-88
Dat is ook gedaan toen mijn uitlaat erop werd gezet.
