Hoe check ik of ik genoeg olie heb in me blok?
Geplaatst: 09 feb 2009 14:25
door martijn1990
Ik heb vandaag me brommer effe warm laten draaien en toen de olie schroef onder het blok los gemaakt en de olie opgevangen in een maat beker. De olie was zwart maar wat mij voorral opviel was dat er maar 140 ml uit kwam lijkt me best weinig.
In iedergeval ik heb cartel olie gehaald (ATF) en er in gedaan ( kliederboel die ik er van gemaakt heb! :lol: ) In iedergeval ik heb het hele flesje er in gekiepert (volgens mij zat de helft er naast :P) maar hoe kan ik nu kijken of er nog bij moet of niet? Verder heb ik effe test rondje gedaan en er kwamen geen rare geluiden uit het blok
Re: Hoe check ik of ik genoeg olie heb in me blok?
Geplaatst: 09 feb 2009 14:38
door 7P_
Aan de zijkant van je blok (van achteren gezien rechts), ook wel het koppelingsdeksel, zit een kruiskop schroef. Als je je olie voortaan bijvult draai je die eruit. Vervolgens ga je gieten en als de olie dan uit dat gaatje komt is ie op niveau. Zo kun je nu dus ook je peil checken.
Het komt niet zo heel erg nauw hoor :wink:
Geplaatst: 09 feb 2009 14:53
door martijn1990
Hartelijk dank, mischien is het ook wel slim dat dit in het Faq komt want ik kan me voorstellen dat veel mensen het zich afvragen
Geplaatst: 09 feb 2009 16:17
door ThomNec
Maakt het uit als je al meer als een jaar geleden je olie voor het laatst heb vervangen
Geplaatst: 09 feb 2009 16:42
door tomos
het is beter als je het om de het half jaar ofzow vervangt want daar loopt je tos beter door
Geplaatst: 09 feb 2009 17:22
door martijn1990
Dat is zeker waar, mijn brommer rijd nu veel en veeel beter en hij maakt minder lawaai en trek beter op! Egt en aanrader om en keer in het half jaar je olie te vervangen
Geplaatst: 09 feb 2009 18:02
door adje
Ik meen het ergens in een FAQ al gelezen te hebben. En zo nauw komt het niet. Mijn schroef zit muurvast en is dolgedraaid. Ik gooi er gewoon 225ml in (1 flesje) Maar als er 250ml in je flesje zit boeid het ook niet zoveel.
En ik heb ook 3 jaar met zelfde olie gedaan. In mijn boekje staat elke 3000km vervangen. En zoveel had ik toen gereden.
Geplaatst: 09 feb 2009 20:25
door martijn1990
ik heb met 130 ml olie gereden of zo tot ik het ging vervangen :lol:
Geplaatst: 11 feb 2009 15:17
door C. van Klaveren
Waarde forummers,
Op 18 sept 2005 heb ik een kleine FAQ geschreven hoe je simpel en zonder te morsen de juiste hoeveelheid olie in je motorblok gooit. Het is te vinden onder: Tomos FAQ, Motorisch, Olie verversen.
Het is erg handig als je de FAQ`s zo af en toe langs kijkt.
Bij deze gemeld en verder vriendelijk gegroet
Geplaatst: 11 feb 2009 16:51
door roepe
ik rij al 9400 kilometer met de zelfde olie is dat wel goed dan
Geplaatst: 11 feb 2009 17:25
door adje
Ik zou het even vervangen. Kleine moeite.
Geplaatst: 11 feb 2009 17:29
door Ingmar.
de aantal kilometers word niet voor niks genoemd he
als olie aldoor warm word en zijn werk doet koelen/smeren versnelllings bak,
neemt de viscositeit van de olie af de qualiteid zegmaar dus koeling en smering word minder waar door je slijtage enorm toeneemt en vast lopers kunnen er ook van komen
Geplaatst: 11 feb 2009 17:34
door martijn1990
Olie is normaal rood, toen ik mijn olie verwisselde was het donker zwart! en ook nog eens veelste te weinig wat er in zat. ( ik heb deze brommer van en 2e eigenaar 3 weken geleden gekocht) Ik ben blij dat ik er op tijd bij ben geweest om de olie te verwisselen want voor het zelfde geld had ik het niet gedaan en reed ik er nog 1 jaar meer zonder olie te verversen
Geplaatst: 11 feb 2009 18:42
door Ziggys91
donker zwart? maarre ik gooi altid maar een half a 3 kwart flesje er in want met een heel flesje gaat mn bormmer stoer doen(vage gasreactie,''zwaar'' gasgeven etc.)
