Tomos A3
Geplaatst: 23 sep 2005 17:42
door kartingbob
hallo,
Een vriend van me heeft een tomos A3 gehad.
Eentje met elektrische ontsteking. Hij heeft wat scha... eh optische mankementen. Maar een een bougie erin en hij liep.
Er zit een standaard 14.12 carburateur op dus is het waarschijnlijk een brom-versie. Het probleem is dat hij heel klote loopt. Hij krijgt veels te veel benzine en maakt niet dat welbekende tomos geluid. Zoals verwacht was de bougie pikzwart. Daarnaast loopt die alles behalve stationair
Weet iemand het probleem behalve een te grote sproeier?
alvast bedankt.
Geplaatst: 23 sep 2005 18:07
door zipper
Heb je een kleinere sproerer geprobeerd? Waarom schrijf je die oorzaak meteen af?
Geplaatst: 23 sep 2005 18:11
door kartingbob
Ik heb niet het gevoel dat een te grote sproeier, niet de oorzaak is van het niet-stationair lopen en het nogal harde geluid. :?
ohja, ook als we hem starten, dan schiet die vooruit.
Geplaatst: 23 sep 2005 21:58
door Milan
mooi dat ie loopt iniedergeval. Wat ik zou zeggen: Saubermachen en afstellen.
Let bij het schoonmaken voor al op de carburateur.
En bij het afstellen op je contact punten en stationair schroef.
suc6 ermee , groeten MILAN
Geplaatst: 24 sep 2005 10:18
door kartingbob
In ieder geval bedankt en ik ga wat proberen, maar ik heb geen contactpunten, maar een elektrische ontsteking. En het is zo klote dat de carburateur onder het frame loopt, je kan jer niet echt makkelijk bij.
