Helpt leden van het forum heb en lakage!
Geplaatst: 16 feb 2009 21:13
door martijn1990
hallo geachte leden van dit forum,
het ene probleer na het ander
Er lekt en beetje olie aan de linker zijde van me tomosje, het gaat hier om en tomos A35 snor uitvoering. Verder word me achtervelg niet vies. Ik heb en zij *standaard.
Ik zelf weet niet waar de olie precies vandaan komt en de tomos lekt ook niet iedere keer heel soms bijv 1 keer per week en paar druppels en de in eens om de 4 dagen of zo. echt heel raar. In iedergeval de volgende dingen heb ik hier thuis liggen:
Uitlaat pakking
Carter pakking
Voortandwiel keering +vulbusje
Hopelijk kunnen jullie mij uit de stress helpen
Re: Helpt leden van het forum heb en lakage!
Geplaatst: 16 feb 2009 21:19
door ThomNec
Misschien is je oliemoer aan de onderkant vanjeblok los getrilt? Heb ik zelf ook wel eens last van
Geplaatst: 16 feb 2009 21:21
door Daantjees
karter pakking vervangen, en ff t boutje onderaan je karter beetje vloeibare pakking op doen, of evt. nieuwe pakking daarvoor halen (rubber ringetje is dat geloof ik)
aangezien je een zijstandaard hebt, drupt het wss vanaf de rechter kant richting de linker kant van je blok.
Geplaatst: 16 feb 2009 21:43
door martijn1990
zo iets dacht ik al want als ik last had van en andere lekking dan zou dat wel met regelmaat zijn dus bij bijvoorbeeld iedere keer wanneer ik stop dan er iets lekt maar bij mij is het niet te voorspelle. In iedergeval ik ga even pakking halen voor de onderkant
Geplaatst: 17 feb 2009 12:26
door adje
Pak eens fel licht en kijk als je een druppeltje ziet aan de onderkant van je blok waar het zit.
Maar lekke carterpakking lijkt mij meest logische. De olie blijft wel zitten aan de onderkant waar je het aftapt. Mijn boutje daar is zelfs dolgedraaid en bij mij blijft het zitten.
Geplaatst: 17 feb 2009 15:32
door bastiaan2222
zijn boutje daar onder is ook dol gedraaid
Geplaatst: 22 feb 2009 15:00
door C. van Klaveren
Waarom tappen jullie daar geen M10 draad in ? Nieuwe bout er in en klaar. (en goed)
En:
Sleutel waar je hem mee vast zet, met je linkerhand halverwege vast houden en dan vast zetten.
Tip: Wel een nieuw of warm gestookt koperringetje er onder graag.
Geplaatst: 22 feb 2009 16:18
door Renault
En doe je er een beetje van dat witte tape om je bout heen die loodgieters ook gebruiken? Heb ik ook en werkt prima
Geplaatst: 22 feb 2009 19:19
door PimW
*Teflon tape.
Fiber ring eronder zou het ook moeten doen.
