Doet het niet
Geplaatst: 21 feb 2009 19:04
door Cigaro
Me tomos viel vanmiddag ineens uit en wil nu helemaal niet meer starten
Opeens viel me gas weg en viel die uit. Ik weet alleen dan me bougie een oranje vonk geeft? Is hij nu kapot? of is het wat anders? ik heb een 14/12 carb met sproeier 58 (te groot) en de zijkant van me spruitstuk is afgebroken. Hij heeft een gewoon gelopen zo maar nu doet hij niks meer.
HELP?!
Re: Doet het niet
Geplaatst: 21 feb 2009 19:49
door TomosTuningWassenaar
leuk dat hij gelopen heeft, maar ik zou toch maar even een goed spruitstuk kopen
Re: Doet het niet
Geplaatst: 21 feb 2009 20:25
door PimW
Zorg dat je je spruitstuk op orde hebt en je afstelling goed maakt. Daarna even een nieuwe bougie halen.
Het kan zomaar zijn dat deze vet geslagen is en nu niet lekker meer vonkt.
Re: Doet het niet
Geplaatst: 22 feb 2009 11:07
door Cigaro
me spruitstuk is gewoon weer goed hij trekt geen valse lucht. Alleen me bougie geeft nog steeds een oranje vonk is deze nou kapot of niet?
Re: Doet het niet
Geplaatst: 22 feb 2009 14:07
door shadowranger
Heb je puntenontsteking? Kijk dan maar eens of deze nog op tijd staat (maximale opening en openingstijdstip). Verder is een gele vonk niet goed (te weinig spanning, moet blauw zijn). Mogelijke oorzaak:
- Tijdstip verkeerd,
- Defecte/ lekke condensator,
- ingebrande punten.
Re: Doet het niet
Geplaatst: 22 feb 2009 18:41
door Cigaro
Ja volgens mij ligt het ook aan me ontsteking want hij start wel alleen dan als ik gas geef valt hij uit of als ik gewoon lang wacht valt hij ook uit. of komt dit niet door me ontsteking?
Re: Doet het niet
Geplaatst: 22 feb 2009 21:08
door shadowranger
Zorg er eerst voor dat je bougie weer een blauwe vonk krijgt. Snelst is een andere bougie proberen of dat deze defect is of niet. Vervolgens punten-ontsteking nazien op genoemde punten.
Re: Doet het niet
Geplaatst: 23 feb 2009 10:48
door Cigaro
Ik weet niet of ik een puntenontsteking heb
hij komt uit 2004 weet iemand of hij dan een puntenontsteking heb?
Re: Doet het niet
Geplaatst: 23 feb 2009 18:39
door shadowranger
Kun je aan de bobine zien: Heb je een vierkant zwart kastje waar de bougiekabel uit komt (volledig plastic) dan heb je elektronisch, is de bobine met een metalen deel erdoor dan heb je punten.
Re: Doet het niet
Geplaatst: 24 feb 2009 12:08
door Cigaro
Het kastje is helemaal plastic en de bougiekabel komt daar rechtstreeks uit.
Re: Doet het niet
Geplaatst: 24 feb 2009 17:21
door shadowranger
Dan heb je dus elektronisch. Vreemd dat je bougie dan geel vonkt, dat mag niet. Zit je vliegwiel nog wel op de juiste positie vast? In veel gevallen wil het spietje door de spiebaan heen gaan en zo je vliegwiel verdraaien. Dan kan er te weinig stroom opgewekt worden om goed te ontsteken.
Probeer eens met een anderebougie of dat de oude defect is.
Mocht dit niets opleveren ben ik bang dat er of iets is met de ontstekingsspoelen of de bobine zelf.
Re: Doet het niet
Geplaatst: 24 feb 2009 17:26
door Cigaro
Ik heb vandaag een nieuwe bougie gekocht (hittegraad 6) hij doet het nu wel weer alleen als ik volgas rij dan gaat hij steeds een beetje terugvallen ik weet dat me sproeier te groot is dus ik moet ff andere kopen
