Pagina 1 van 2
Uitlaat demonteren
Geplaatst: 23 feb 2009 16:07
door RicardoFayd
hallo iedereen,
Ik wil bij mijn Tomos A35 de uitlaat demonteren, maar de boutjes zijn aardig verroest op de cilinder. Nu is mijn vraag hoeveel mm dop moet erop? 6 is te groot en 5 te klein.
Bedankt!
Re: Uitlaat demonteren
Geplaatst: 23 feb 2009 16:10
door Thomazzi
Probeer eens dop of moersleutel nummertje 10 :wink:
Geplaatst: 23 feb 2009 16:19
door RicardoFayd
10 past al helemaal niet. 6 ietjes te ruim en 5 te klein.
Geplaatst: 23 feb 2009 16:24
door Renault
Volgens mij heb jij dan een engels maat. Moet je even kijken welke als je die hebt.
Standaard zit er een m6 moertje in en daarop hoort de dop 10
Geplaatst: 23 feb 2009 17:14
door RicardoFayd
Aan de uiteinde zitten puntjes.
Geplaatst: 23 feb 2009 17:15
door Renault
Maak er maar eens een foto van. Dat verduidelijkt wel een hoop denk ik...
Geplaatst: 23 feb 2009 17:25
door RicardoFayd
Ik zie het schroefdraad wel zitten, maar de moertjes niet. allemaal roest.
Hoe kan ik het beste eraf halen. gasbrander goed warm maken en met een griptang/waterpomp tang los maken?
Geplaatst: 23 feb 2009 18:48
door Thomazzi
...of een foto maken zodat we je in 3 stappen kunnen uitleggen hoe je die bouten eruit krijgt.
Geplaatst: 23 feb 2009 19:34
door TomosTuningWassenaar
waarschijnlijk heb je dus tapeindes, maar maak even foto's dan weten we meer.
Geplaatst: 23 feb 2009 20:54
door RicardoFayd
Ja uitlaat is eraf en het zijn dus tapeindjes ( zaten trouwens helemaal geen moertjes op ) maar nu heb ik het volgende probleem: ik krijg de moertjes niet op de tapeinden. Omdat de schroefdraad helemaal weg is. Goed warmstoken en de tapeindjes eruit halen?
Geplaatst: 24 feb 2009 08:45
door 7P_
Ik zou die dingen eerst maar es ff schoon maken. Daarna wel es verder zien. En anders idd die tapeindes eruit.
Foto zou wederom fijn zijn :') :')
Geplaatst: 25 feb 2009 11:23
door RicardoFayd
De tapeinde kan ik niet uit de cilinder halen. Ik ga denk ik over op een nieuwe of een goeie 2ehans cilinder. Ik wou gister de cilinder eraf halen maar die aardig vast. Iemand idee om de cilinder eraf te halen?
Geplaatst: 25 feb 2009 16:41
door adje
Wrikken met een schep.
Geplaatst: 28 feb 2009 17:42
door Jaapie
:lol:
Geplaatst: 28 feb 2009 17:46
door vinz0r
Leuk adje.
Spuit eerst een zootje wd40/smeermiddel over je tapeinden en laat dat inweken.
Daarnaast kan je t proberen dmv met een rubberen hamer op je koelvinnen te tikken zodat ie los komt.
Lukt dat ook niet controleer dan aan de onderzijde van je cilinder of t stukje waar je je tapeinden kan zien niet te roestig is.Want bij sommige cilinders is dat helemaal volgeroest en dan heb je een probleem :lol:
Geplaatst: 28 feb 2009 18:07
door adje
wat leuk adje?
Gast dat heb ik gedaan. Daardoor zit die los.
Het werkt wel. Gewoon voorzichtig doen.
Geplaatst: 28 feb 2009 18:10
door vinz0r
wat leuk adje?
Zoals ik t zeg?
Je reactie komt over van 'loop niet te janken gebruik de zoekfunctie.'
Net alsof je t niet meent.
Geplaatst: 28 feb 2009 18:16
door adje
De vraag: Wat kan ik doen om mijn cilinder los te halen.
Het antwoord: Wrikken met een schep.
Simpel en effectief. Dus jij bent hier de jankert.
Geplaatst: 28 feb 2009 19:29
door 7P_
Ik had deze opmerking gemist. Toch even een ode hieraan, werkelijk fantastisch
:lol: :lol: :lol:
Geplaatst: 28 feb 2009 19:30
door adje
Wat vindt iedereen er toch zo leuk aan. Het is uitermate effectief. Nog effectiever is met 2 personen 2 scheppen ieder aan 1 kant.
