Pagina 1 van 2
Tomos cilinder veel lawaai
Geplaatst: 02 mar 2009 23:31
door Riick
  • Welke model tomos heb je?
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    Geloof 2004
    Snor
    Sinds aankoop eigenlijk al.
    70cc cilinder
Het probleem is dus, sinds dat ik de brommer (2e hands) heb over genomen maakt de cilinder erg veel lawaai, er komt zeg maar geen geluid uit me uitlaat maar uit me blok.
Nou kon ik van iemand van werk een 70cc cilinder overnemen voor weinig.
Gedaan want ik heb de tomos puur voor het lomp doen(A) ik heb namelijk zelf ook nog een Aerox.
Nou met standaard cilinder maakte die dus al veel geluid. nou heb ik die 70cc erop,
ik snap best dat de brommer iets harder geluid zal gaan maken, maar hij maakte dus al veel geluid met standaard cilinder.. en nou is het helemaal erg!:O Ik gok op zo'n 150 Decibel? misschien nog wel meer.
Pakkingen zitten er allemaal tussen en de kop(nog gewoon standaard kop) is niet gevlakt..
Zuigerveren zijn goed.
Iemand een idee?
Re: Tomos cilinder veel lawaai
Geplaatst: 03 mar 2009 15:36
door adje
150 :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
elke 3 db harder is een verdubbeling van het geluid heh :wink:
150 Permanente gehoorschade volgens andere bron Startend straalvliegtuig van dichtbij, artillerie op 150 m, voetzoeker, knallen van een ballon (157 dB), piek van rockconcert of normaal niveau nabij de luidsprekers
Geluid komt voornamelijk van je luchtfilter en uitlaat. En zoals je al zei kwam het van de uitlaat. Wat voor uitlaat heb je dan? Misschien is de demper kapot, eraf oid.
Geplaatst: 03 mar 2009 17:50
door Riick
oo haha jaa ik wist niet dat dat zo werkte bij geluidsniveau :x
Ik heb gewoon standaard snel uitlaatje erop zitten. maar denk niet dat dat het probleem is want met de 50cc cilinder maakte die ookal meer herrie dan gewoonlijk.
Geplaatst: 03 mar 2009 17:51
door adje
Haal de demper er is uit. Kijk of dat een vrij langer demper is. 30cm ofzo.
Geplaatst: 03 mar 2009 18:40
door Riick
jaa de demper is wel ongeveer zo lang jaa.
Maar daar ligt het toch niet aan?
Geplaatst: 03 mar 2009 18:44
door adje
Dan niet nee. :P Wat voor luchtfilter heb je?
Maak anders even filmpje.
Geplaatst: 03 mar 2009 18:49
door Riick
even ter informatie, er komt dus amper geluid uit me uitlaat maar uit me blok he :')
Geplaatst: 03 mar 2009 18:52
door adje
Oh ik las het verkeerd. Maar beantwoord mijn vragen! is.
Geplaatst: 03 mar 2009 18:54
door Riick
Ik heb een standaard luchtfilter. ik zal ff filmpje maken
Geplaatst: 03 mar 2009 18:55
door adje
Raar dat hij dan zoveel geluid maakt... Ja doe maar.
Geplaatst: 03 mar 2009 19:05
door Riick
Hier is het filmpje.
http://www.youtube.com/watch?v=JQgtxF8SZkk" onclick="window.open(this.href);return false;
niet heel erg goed kwaliteit(mobielltje he :lol: )
Geplaatst: 03 mar 2009 19:09
door adje
AAAi, dat klinkt niet goed. Komt je zuiger niet tegen je kop?
Lijkt me opzich sterk omdat dit ook al met je 50cc was. Misschien is de kop ver afgevlakt, en zit er geen extra of dikkere voetpakking onder. Anders heb ik geen idee wat het is. Misschien iemand anders hier.
EDIT: oh het is nog een standaard kop. Dan geef ik het op.
Geplaatst: 03 mar 2009 19:29
door bastiaan2222
miss een hele domme opmerking maar ik zeg hem toch maar
tank je wel goede twee takt olie. je moet namelijk niet van die shel zooi hebben
waar ik tank gaat het nog ouderwets de brommerboer mengt het zelf en schut zijn benzine voor hij gaat tanken
en anders kunnen het je naadlagers zijn bij de krukas maar dat lijkt me sterk.
of w8 je hebt er toch wel een kort bougie`tje in gedaan he niet zo`n groot ding
Geplaatst: 03 mar 2009 19:31
door adje
Ja bougie punt is goede.
Geplaatst: 03 mar 2009 19:39
door bastiaan2222
ik weet nog wel toen ik een scooter bougie er in deed toen maakte hij ook zo`n rot geluid
Geplaatst: 03 mar 2009 19:57
door Riick
Aan de mengsmering die ik tank zal het niet liggen hoor, zat vrienden die bij zelfde station met hun tomosjes tanken en die hebben hier geen last van.
Er zit gewoon een geode champion bougie in.
Geplaatst: 03 mar 2009 20:06
door bastiaan2222
heb je misss ontiegelijk veel speling op je krukas
Geplaatst: 03 mar 2009 20:10
door Riick
Nee me krukas is niks mis mee.
Geplaatst: 03 mar 2009 20:14
door bastiaan2222
dan weet ik het zelfs ook niet meer
Geplaatst: 04 mar 2009 09:43
door Riick
Heeft iemand nog enig idee wat het probleem kan zijn hiervan?
Dan ga ik er vandaag weer ff naar kijken. :cry:
