Pagina 1 van 2
Mijn tomos A3 S25
Geplaatst: 04 mar 2009 22:08
door max !!!
hoi,
Ik heb mijn tomosje gekocht om op te voeren en mee te crossen
hij ziet er niet uit dus ik ben meteen begonne met spuiten
By
maxjjeej
het was best goed gelukt voor de eerste keer
Ik had ook nog een lamp liggen die zat op me mtx die heb ik nou op mijn tomosje gemaakt (reacties wat jullie er van vinden)
nou alleen nog opvoeren (tips) wat ik het beste en goedkoopste kan doen?
Re: Mijn tomos A3 S25
Geplaatst: 04 mar 2009 22:57
door Givano
als eerst zorg voor een 2 speed blok. want dit is niks ^^....
en als je dan een 2 speed blok hebt, dan kan je er nog een 70cctje opknallen en 16/16 of 15/15 ofzo ... groot achtertandwiel... want als je gaat crossen heb je denk ik niet echt die extra 5 k/m nodig op ze top vandaar groot achtertandwiel..
Geplaatst: 05 mar 2009 11:22
door xappaaa
Ik zou andere tandwiel verhouding doen, 15/15 carb, 70cc airsal, terugloop eronder techno estoril ofzo... en dan powerfilter voor het geluid enzo
én spruitstuk ontgrenzen...
Geplaatst: 05 mar 2009 15:48
door max !!!
ja ander tandwiel enzo ga ik denk ok wel doen maar spruitstuk ontgrenzen gaat volgens mij niet bij deze want wat je kunt ontgrenzen zit in de cilinder?
Geplaatst: 11 mar 2009 11:38
door Tommm
Het spruitstuk zit aan de cilinder dus kan je wel ontgrensen, en anders koop je een 2e hands of nieuw brom spruitstuk daar zit geen begrenser in.
Vervolgens TWV 26 of 28 en TWA 22 of 24 en dan 70cc airsal of parmakit en 15/15 of 16/16 Dellortho carb snel uitlaatje Homoet of een snelle terugloop, DMP of Tecno Estoril en dan rij je zeker wel boven de 80-85 km/u.
Geplaatst: 11 mar 2009 11:59
door sjaakvanvoorschoten
netjes gespoten.
behalve je voorlicht. past niet in het geheel.
en als je een 2 speed blok hebt, kun je idd een 70cc eronder doen. voor een 15mm carb kun je beter dan gelijk je spruitstuk uitboren. dan haal je weer extra kracht uit je carb.
als je gaat crossen kun je beter atw 28 nemen ja.
en een terugloop uitlaat is beter voor optrekken. een homoet is meer voro topsnelheid.
Geplaatst: 11 mar 2009 15:10
door xappaaa
spruitstuk kun je makkelijk ontgrenzen... kijk bij de topic Spruitstuk Ontgrenzen daar staat alles uitgelegt.
Geplaatst: 11 mar 2009 20:10
door max !!!
moet ik eerst een 2 speek blok eronder legge om er 70 cc op te legge?
Geplaatst: 11 mar 2009 20:53
door tomos
nee hoeft niet je kan ook een 2speed met 70cc kopen als ie al bevestid zit maar meestal is dit niet het geval en moet je hem er later onder knallen
Geplaatst: 12 mar 2009 14:58
door max !!!
PROBLEEM ik heb een bullit uitlaat gehaald eronder gelegt en ik wil starten met de shoke erop hij start gewoon alleen hij komt niet meer vooruit en de shoke blijft er ophangen eerst zat de gaskabel niet goed waardoor ik heel moeilijk gas kon geven nou gaat dat wel gewoon maar het probleem blijft hetzelfde??
Geplaatst: 12 mar 2009 15:04
door bastiaan2222
Beste,
Is het misschien een optie om een grotere sproeier te nemen
met vriendelijke groet verblijf ik
Geplaatst: 12 mar 2009 15:33
door 7P_
Haal asjeblieft die sneeuwschuiver van je stuur af.
T is een schitterend ding, alleen hij MOET zo goed als standaard blijven, dit is een klassieker. Die velgen zijn ook geniaal. Gewoon een rond koplampje en goed schoon houden dan heb je echt een geweldige Tomos.
Geplaatst: 12 mar 2009 15:41
door tamiya
Ik vind hem er niet mooier opgeworden. Standaard vind ik een S25 het mooist. En wat JP_ ook al zegt haal dat kermisding eraf.
Geplaatst: 12 mar 2009 20:46
door max !!!
andere sproeier is het niet want heb me orginele uitlaatje er weer onder gelegt en het probleem blijft
Geplaatst: 14 mar 2009 09:15
door Tommm
Nee dat voorlicht moet je dr echt weer afhalen tis echt GEEEEEN gezicht
Geplaatst: 16 mar 2009 21:08
door max !!!
ik ben nu bezig met busje wat in de cilinder zit proberen eruit te halen maar dat lukt niet egt iemand tips? iemand ervaring mee?
Geplaatst: 16 mar 2009 21:30
door adje
FAQ, FAQ, FAQ, FAQ, FAQ, FAQ, En dan het liefste hierrrrrrrr:
viewforum.php?f=58" onclick="window.open(this.href);return false;
Want die samengevatte pagina wordt nooit upgedate.
Geplaatst: 16 mar 2009 22:33
door Gietor
jonge hij vraag toch normaal geef dan ook normaal antwoord :S
ot: mooi tosje man leuk gespote
Geplaatst: 17 mar 2009 09:59
door adje
Hahah, moet jij zeggen aap.
En dan doel ik niet op dit antwoord wat je net gaf ofzo maar dat weet je zelf ook wel.
Geplaatst: 17 mar 2009 17:42
door max !!!
bedankt voor jullie reactie maar er staat alleen maar uitgelegt hoe je je spruitstuk ontgrenst maar bij mij is het de cilinder die begrenst is? weet iemand hier meer van?
