probleem..
Geplaatst: 08 mar 2009 20:11
door thijmen002
Als ik mijn tomos start, en dan wil wegrijden trilt hij eerst heel erg en blijft hij als het ware hangen en dan schakelt hij pas laat over naar zn 2 :? Dit probleem is pas sinds een paar dagen en ik heb niks veranderd aan mijn tomos.
ik hoop dat iemand hier de oplossing voor heeft!
Re: probleem..
Geplaatst: 08 mar 2009 20:18
door tomos
vraagteken veertje kapot?
Re: probleem..
Geplaatst: 08 mar 2009 21:07
door thijmen002
en dat zit in de koppeling? (heb daar niet zoveel ervaring mee)
Re: probleem..
Geplaatst: 09 mar 2009 22:47
door shadowranger
Achterop het 1e versnellingstandwiel op de middelste as van je versnellingsbak. Zie FAQ.
Re: probleem..
Geplaatst: 10 mar 2009 08:42
door Marctraider
Als het opeens is gekomen zou je kunnen denken aan kracht verlies ->
Uitlaat verstopt
Valse lucht.
etc.
Re: probleem..
Geplaatst: 13 mar 2009 13:00
door Tomos1992
ja klopt, rij anders achteruit met je brommer en kijk of je klak klak geluid hoort, zo ja dan is het en grote kans dat de vraagteken veer kappot is. Heb je wel is je blok olie vervest? :D
