tomos standard start niet
Geplaatst: 10 mar 2009 17:57
door pinda11
- Welke model tomos heb je? tomos standard S25
Uit welk jaar komt de tomos ? 19..
Wanneer ontstond het probleem? tijd geleden
nou heb hier een tomos staan met een ei kop maar het probleem is dat dit ding niet start??
en toen hij het nog deed wou hij niet overschakelen?
iemand een idea
Re: tomos standard start niet
Geplaatst: 10 mar 2009 19:15
door Timo
Verzopen?
Benzine op?
Benzinetoevoer verstopt?
Benzinekraantje open?
Zomaar wat rare simpele dingen maar het zou zo het probleem kunnen zijn :p
Geplaatst: 10 mar 2009 19:35
door pinda11
benzine moet ook nog bijgevult worden maar men vader zegt ook dat de onsteking niet goed is??
Geplaatst: 10 mar 2009 19:55
door Timo
check ff of dat kabeltje voor op je blok er goed op zit
heb ik ook ooit gehad, dat als die er niet goed op zit je tomos niet start
haal 'm er anders even af en maak t goed schoon, en duw 'm er dan goed op
Geplaatst: 10 mar 2009 20:30
door pinda11
ik koop gewoon een andere blok!!
Geplaatst: 10 mar 2009 20:33
door Timo
dat kun je doen maar dat heeft niet altijd zin
als jij graag een ander (sneller) blok wil, vooral doen :p
maar als het jou er alleen om gaat dat dat ene probleempje wordt gefixt, dan kan je beter naar de brommerspecialist gaan, dat kost ook wel een flinke duit, maar niet zoveel als een nieuw blok.
succes
Geplaatst: 10 mar 2009 21:00
door pinda11
maar hij schakelt ook al niet meer ofzo en liep eerst 30 en toen werd het minder naar ong 15
Geplaatst: 10 mar 2009 21:08
door Timo
misschien is het 'vraagtekenveertje' kapot, versleten of verdwenen
Geplaatst: 10 mar 2009 21:24
door pinda11
dat heeft mijn andere tomos ook maar loopt gewoon maar houd wel in
Geplaatst: 10 mar 2009 22:24
door Timo
als je een andere tomos ook nog hebt kun je misschien het blok overzetten
Geplaatst: 11 mar 2009 14:28
door pinda11
ik ben nu op zoek naar een tomos zonder kenteken:P
