Loopt slecht voor setup
Geplaatst: 11 mar 2009 20:58
door N'ieZzz
65cc dmp
homoet uitlaat
12mm orignele cabarateur
sproeier 74
puch hd kop
Ik had laats een kapot blokje, dus een nieuw blokje erop gedaan (2ehands).
met het oude blokje en zelfde setup liep deze heel mooi, hij haalde de 75 wel(toen zat er nog wel een techno niet terugloop uitlaat op).
nou ander blokje eronder gedaan. nou rijd hij maar 55.
cilinder uitlaat enzo allemaal overgezet.
sinds dat blok doet me licht het ook eens aleen som stationair draait (die 2 "stroomkasjes" gewoon van het oude blok )
iemand enig idee ?
Re: Loopt slecht voor setup
Geplaatst: 11 mar 2009 21:01
door tomos
je moet hem ook nog afstellen als je dingen veranderd.
van die lichten ik denk dat je een los contact hebt ofzow. heb je alles wel goed aangesloten?
Geplaatst: 11 mar 2009 22:05
door N'ieZzz
k heb hem de brommerboer late afstellen, hij zij dat hij hem nie beter kreeg afgesteld (daar vertrouw ik hem ook op).
hij zij aleen datik nog andere vertanding moest omdat hij te laat overshakelde.
maar als die bedrading een los contact heeft kunne me lichte tog ook niet branden bij stationair.
trouwens alsik hem uit probeer te zette krijg ik wel aventoe een shokje o|O
Geplaatst: 11 mar 2009 22:45
door Sebastiaankl
Is de ontsteking wel goed afgesteld?
Dat je soms schokjes krijgt bij het uitzetten van de brommer heb ik ook, ik dacht zelf dat het aan de spanningsregelaar lag aangezien me lichtjes ook steeds doorbrandde.
Had er gister net een nieuw achterlichtje ingedaan trouwens, die deden het toen alleen maar stationair, toen ik ging rijden vielen ze ook uit. Ik dacht dat ze gewoon meteen doorgebrand waren, maar vandaag ging ik even m'n ontsteking afstellen omdat dat nog gebeurd moest worden, en toen ik hem vervolgens weer startte brandde m'n achterlicht opeens wel weer (bij stationair in ieder geval).
Ik heb er vandaag alleen nog niet echt mee kunnen rijden dus misschien vallen ze wel meteen weer uit zodra ik ga rijden. Ik zou iig even kijken of je ontsteking goed afgesteld staat, anders heb je wellicht ergens valse lucht.
EDIT: Is een 12mm carburateur niet wat krap voor een 65cc?
Geplaatst: 11 mar 2009 23:22
door Gietor
makt niet uit.. 9mm is wel erg krapjes maar 12mm moet gewoon goed zijn
ontopic,
het kan zijn dat je onsteking idd niet goed is afgesteld waardoor die niet tot ze maximale kracht komt,
Geplaatst: 11 mar 2009 23:24
door N'ieZzz
Jah k heb zelf nie zo veel verstand van ontstekingen, maar hij lekt nie als het goed is(deotest).
12 mm is wel wat klein ja maar op me andere blokje liep dit wel beter (zou da ook aan me ontsteking kunne liggen ?)
