Startproblemen met limited
Geplaatst: 13 mar 2009 22:04
door jasper383
- Welke model tomos heb je? limited
Uit welk jaar komt de tomos ? geen idee
Is het een snor of een brommer? snor uitvoering
Toen ik hem gekocht heb
neen
Probleem 1:mijn tomosje start niet. hij geeft wel een kleine start maar meer ook niet. hij valt direct stil. Ik dacht eerst aan de carburateur die een beetje verstopt zit maar dat is het dus niet want heb die helemaal uitgekuist. Wat kan het zijn?
Probleem 2: Mijn kickstarter pakt meestal niet. Ik kan wel kicken maar hij kickt niet op het tandwiel denk ik. Ik schiet telkens door. Ook hier weet ik niet wat het probleem is.
Ik zit ook met een kleine lekkage aan de carbu maar denk niet dat dat het probleem is.
groeten jasper
Re: Startproblemn met Limited
Geplaatst: 13 mar 2009 22:58
door tomos
maak eerst de k-start maar eens want als je ook niet goed kan kicken dan is het ook niet gek dat ie niet start.
en je kick start die slipt over je tandwiel lijkt me sterk omdat die vast zit met een ketting maar als je tandwiel wel versleten is meot je die vervangen en dan kijken of die wel start
Geplaatst: 13 mar 2009 23:10
door jasper383
maar wat is het probleem dat hij mijn kickstart soms niet pakt en dan soms weer wel?
en waar moet ik beginnen?
Re: Startproblemn met limited
Geplaatst: 14 mar 2009 17:37
door jasper383
vandaag heb ik de brommer kunnen starten.
maar als ik er een uitlaat opzet wil hij niet meer.
ik heb geprobeerd met 3 uitlaten. alle drie niks en op andere brommer wel.
zonder gaat het wel hoe komt dit?
Geplaatst: 14 mar 2009 18:38
door tomos
kijkt eens in je uitlaat gat. want het kan goed zijn dat die dictgekoolt is en dan kan er niet genoeg lucht uit.
Geplaatst: 14 mar 2009 18:47
door jasper383
ik heb er eens met mijn vinger in geweest en het ging van smal naar breed.
dus de opening was breed en hoe dieper ik ging hoe smaller het werd.
nu heb ik effe gereden en valt hij na 10 meter stil.
hoe komt dit?
Geplaatst: 14 mar 2009 18:50
door tomos
sproeier probleem.
kijk eens naar de kleur van je bougie.
die hoort bruin te zijn.
welke uitlaten doe je erop?
immi of origineel?
als je er een tune uitlaat op doet dan moet je sproeier omhoog dus moet je maar na kijken.
Geplaatst: 14 mar 2009 18:54
door jasper383
origineel.
is wel van brom ook. maar bij snor uitlaat lukt het ook niet. weet wel niet of het verschil maakt.
Mijn sproeier is nu 53 dacht ik.
en volgens mij staat alles origineel. maar weet niet zeker want het is een brommer uit politie verkoop
Geplaatst: 14 mar 2009 19:03
door tomos
kijk eerst naar de kleur van je bougie als ie ff heeft aangestaan. hhou hem ong 5 min aan en kijk dan naar de kleur.
zet je hem wel op choke als je start?
Geplaatst: 14 mar 2009 19:32
door Timo
Haal de kabel naar je bougie er is af en kickstart je brommer is. Moet je ff kijken of ie goed vonkt. Als ie dat doet dan is dat het probleem al niet dan zit het denk ik bij de sproeier of carburateur? Maak je carburateur anders is schoon heeft bij mij ook geholpen, ik heb ook het probleem gehad dat ie na een tijdje stil viel.
Of je moet gewoon ff je choke open houden en een minuut vol gas laten gaan, kijk is of die dan rijdt.
gr
Geplaatst: 14 mar 2009 19:54
door tomos
bougie vonnkt hoor als ie start vonkt i ook. en als ie eerst wel goe liep zal het nu niet zo zijn dat de elektroden verschoven zijn.
Geplaatst: 15 mar 2009 11:32
door jasper383
bougie vonkt als het hoort en heb er voor alle zekerheid zelf een andere in gestoken.
kan ik mijn carbu dichten met dichtingspapier of hoe pak ik heb best aan?
Geplaatst: 15 mar 2009 12:16
door jasper383
ik heb fietsenrollen bij me thuis staan en heb er em eens opgezet.
hij rijdt op de rollen goed eenmaal hij weg is draait hij mooi 45 voor een snor is dat al wat als hij standaard staat.
maar eenmaal ik er mee wil rijden op de weg mislukt het en valt hij stil hij blijft wel mooi stationair draaien
is dit een sproeierbrobleem?
en is dit opgelost als ik mijn bromcarburateur erop zet?
Geplaatst: 15 mar 2009 13:25
door Timo
Je hebt nog de standaard uitlaat erop zitten neem ik aan?
Kijk eens welke maat sproeier erop zit dan
Geplaatst: 15 mar 2009 17:48
door jasper383
momenteel zit er geen uitlaat op want dan krijg ik de snor helemaal niet gestart.
nu zit er 53 in
Geplaatst: 15 mar 2009 17:51
door vinz0r
je uitlaat geeft een soort van tegendruk, dus is wel makkelijk als je die erop hebt zitten.
maar miss is de uitlaat die je nu hebt wel verstopt, oftewel probeer t s met een andere.
Re: Startproblemen met limited
Geplaatst: 15 mar 2009 19:24
door Timo
naja zonder uitlaat moet ie ook te starten zijn maar probeer het maar is met een andere uitlaat en een grotere sproeier
rond de 56 ofzo?
Geplaatst: 15 mar 2009 19:53
door jaspervh
Ik kan op mijn acount geen berichten meer typen dus heb ik een ander account gemaakt.
Mijn uitlaat van mijn snor is kapot. kan ik dit met de uitlaat van mijn brom doen?
en hij loopt nu 45 met sproeier 53 kan dit kloppen?
zonder uitlaat start hij tenminste anders niet. en met die uitlaat is niks mis want op mijn brom doet hij het
