leek-vraagjes
Geplaatst: 15 mar 2009 14:26
nu de winterstop bijna ten einde is ga ik weer meer tomossen (schnorr). heb gister een uitlaat gekocht, (standaard-snel denk ik) zelfde als deze van Milan Seegers. Dus die er op gezet, en ook gelijk mn spruitstuk ontgrenst. Maar ipv 25 gaat ie nu maar 30. Ik had eigenlijk wel meer verwacht..
Nu dacht ik: ik ga mn luchtfilter ontgrenzen en de electrische ontssteking op bromstand zetten, maar..
- Luchtfilter: Die krijg ik er niet uit op de manier dat men mij heeft uitgelegd (slangetje valt er niet zomaar uit te trekken, zit namelijk vast aan 2 kanten..)
- Ontsteking: Ik heb géén speciaal gereedschap en krijg met mn doppeset die moer niet los omdat het vliegwiel meedraaid.. Iemand die weet hoe je het los kan krijgen zonder 'vliegwiel trekker' of ander speciaal gereedschap zoals zuigerstop? Kan ik ook iets anders in het gat van mn bougie stoppen? schroevendraaier oid?
bvd!!
fritszol.
p.s.(leek- en sproeiervraagje
) als ik een grotere sproeier er in doe (welke grootte
) gaat ie dan wel harder?
bvd!!
fritszol.
