Tosje opvoeren
Geplaatst: 16 mar 2009 10:09
door Ronaldgraaf
Ik wil graag me tomos snor ( uit 2005) sneller laten gaan ( waaronder betere trekkracht)
Er zit momenteel en *standaard carb in en schuinspruitstuk plus ontgrenst luchtfilter en een snelle imitatie uitlaat. Ik heb wat gelezen over dat je en bromkop kan aanschaffen, maar wat is dat precies? En is het moeilijk te monteren? Want ik ga nu ongeveer 34km per uur en ik wil naar de 40 ( maar de brommer moet wel snel op kunnen trekken zeg maar)
Re: Tosje opvoeren
Geplaatst: 16 mar 2009 10:20
door 7P_
Het betreft je cilinderkop. Dat ribbelding waar je bougie in zit. Die verschilt bij de snor en bromfiets. Bij de snor is de ontbrandingsruime in de cilinderkop groter waardoor het minder druk (compressie) ontstaat en dus minder kracht. Zeer simpel te monteren, je ziet 4 moertjes zitten in de cilinderkop die draai je los en dan kan ie eraf.
Je had dit ook kunnen vinden met de search
Re: Tosje opvoeren
Geplaatst: 16 mar 2009 10:38
door Ronaldgraaf
Owke, krijgt me brommer dan meer trekkracht? of zo of gaat die dan sneller?
Re: Tosje opvoeren
Geplaatst: 16 mar 2009 10:50
door 7P_
Trekkracht én sneller.
Met de nadruk op trekkacht.
Re: Tosje opvoeren
Geplaatst: 16 mar 2009 10:52
door Ronaldgraaf
Mooi dat is wat ik moest hebben
Re: Tosje opvoeren
Geplaatst: 23 mar 2009 16:46
door rossieking
this toch meestal dat hij maar 2 a 3 km sneller gaat
Re: Tosje opvoeren
Geplaatst: 26 mar 2009 20:12
door C. van Klaveren
Waarde ronaldgraaf,
Het klopt van die 2 `a 3 km verbetering.
Ik zou me ook verdiepen in je zuiger. Kijk in FAQ, onder opvoeren etc. Naar : Van Snor naar Bromzuiger.
Daar krijg je ook meer kracht mee. Maar verwacht nooit dat je ff 10 km harder gaat.
En misschien wel overbodig: De kracht komt uit de brandstof. En als je bv 15 Pk uit je 50cc wilt halen zal je er toch minstens een 28mm carburateur aan moeten hangen. Dus met een 9mm carb. blijft het resultaat bescheiden.
Neem die wetenschap ter harte en verder vriendelijk gegroet,
