Probleem met luchtfilter S25
Geplaatst: 20 mar 2009 16:38
door bramm073
- Welke model tomos heb je? Tomos S25
Uit welk jaar komt de tomos ? 2000
Wanneer ontstond het probleem? sinds aanschaf (2ehands)
Nope
Het probleem is dat ik niet weet of mijn luchtfilter wel compleet is, en of ik een nieuwe luctfilter of powerfilter kan plaatsen.
Ik heb zoiezo een oudere luchtfilter dan bij andere tomossen, want als ik foto's kijk van bijv. de A3, A35, hebben die allemaal zoon zwart kapje direct onder de zijkap zitten.
Mijn luchtfilter zit dus onder mijn frame, ipv van aan de zijkant.
Hier ff links voor foto's ter verduidelijking:
Motorblokje los (aan de teruggebogen rand van mn luchtfiltergeval is te zien dat er al duidelijk mee gekloot is):
http://img22.imageshack.us/img22/9656/motorblokjee.jpg
En hier kun je zien hoe weinig plaats ik heb voor bijv. een nieuwe luchtfilter of powerfilter o.i.d:
http://img26.imageshack.us/img26/9182/p ... filter.png
Hope u can help...
Re: Probleem met luchtfilter S25
Geplaatst: 20 mar 2009 18:23
door Tomos1992
zet er en schuin spruitstuk op
Geplaatst: 20 mar 2009 18:24
door shadowranger
Op een ei-cilinder, die zijn er niet..
Geplaatst: 20 mar 2009 18:27
door Tomos1992
owja dat zag ik nie
Geplaatst: 20 mar 2009 18:43
door bramm073
zijn er geen speciale luchtfilters te koop dat jullie wete?
Geplaatst: 20 mar 2009 19:11
door TomosKatwijk
Gaasfilter zal wel passen denk ?
Geplaatst: 20 mar 2009 19:32
door bastiaan2222
Als je goed kijkt zie je dat die er al op zit
Geplaatst: 20 mar 2009 20:16
door bramm073
iemand linkje voor nieuwe gaasfilter?
want deze is behoorlijk vernaaid of ligt dat aan mij?
Geplaatst: 20 mar 2009 20:19
door tamiya
Je kan hem ook even schoonmaken, heb ik met die van mij ook gedaan. En met het luchtfilter probleem, je zou ook zelf iets kunnen fabriceren. Ga ik binnenkort ook doen, ga waarschijnlijk een standaard luchtfilter(van een S25) verbouwen zodat ie aan de zijkant van m'n frame past onder de metalen zijkapjes
Geplaatst: 21 mar 2009 14:44
door bramm073
oke is inderdaad wel een goed idee
nou nog even standaard luchtfilter voor S25 vinde
Trouwens echt vaag dat S25 niet meer word verkocht
thx for ya help
Geplaatst: 21 mar 2009 16:20
door TomosKatwijk
Als ik de filter zo zie is er niet veel mis mee, behalve dat er een deuk in zit... Koop gewoon zo'n zwart kapje dat erop hoort tegen het vuil, zo heb je geen gekloot met die std luchtfilters
Geplaatst: 27 mar 2009 08:31
door bramm073
oke da gaak doen
thanks people!
