Powerfilter:S?
Geplaatst: 21 mar 2009 17:02
door doopie2you
Beste mensen.
Overal op dit forum lees ik bij de setups "Powerfilter"
en dan lees ik dat die niet voor snelheid zorgt maar voor een beetje trekkracht en geluid.
MAAR wat ik nou niet snap, hoe kan je nou een powerfilter op een tomos youngst'r zetten?
want die heeft een luchtfilter met een buisje die het frame in gaat en het lucht uit het frame haalt.
als je dan een powerfilter erop doet dan krijgt die toch geen lucht? of zie ik dat nou verkeerd?
kan iemand me dit even uitleggen?
gr. doopie
Re: Powerfilter:S?
Geplaatst: 21 mar 2009 17:05
door 7P_
Het powerfilter vervangt het normale filter. Dat ding zit dan gewoon achter je kap. Een filter hoeft niet per sé lucht uit je frame te zuigen
Das alleen bij de standaard exemplaren het geval.
Re: Powerfilter:S?
Geplaatst: 21 mar 2009 17:47
door doopie2you
dus als ik gewoon een powerfilter erop doe, krijgt die geen lucht tekort?
Re: Powerfilter:S?
Geplaatst: 21 mar 2009 17:49
door 7P_
Nee joh. Juist veel meer
Kijk naar zo´n powerfilter. Wat denk je dat er meer lucht zuigt? Zo´n rietje (buisje) van een standaardfilter of dat powerfilter
Re: Powerfilter:S?
Geplaatst: 21 mar 2009 18:06
door doopie2you
ja daar heb je gelijk in. met dat probleem zat ik echt een tijdje
nu ga ik er gewoon 1tje kopen:)
is er toevallig nog verschil tussen een stoffen, of metalen?
en nog 1 vraagje, een gas power box kan je die op een tomos youngst'r (brom) doen? en wat doet die?
Re: Powerfilter:S?
Geplaatst: 22 mar 2009 19:22
door PimW
Teruggeslagen brandstof word opgevangen en bij de volgende inlaatslag opgezogen. Het zou je bormmer wat zuiniger moeten maken en voor een snellere gasreactie kunnen zorgen.
Je spruitstuk moet hiervoor een speciale aansluiting hebben en ik dacht niet dat standaard tomos spruitjes dat hebben.
Re: Powerfilter:S?
Geplaatst: 24 mar 2009 16:03
door doopie2you
Weet iemand toevallig een passende Luchtfilter voor de Youngst'r? want die zit achter de kap en de ingang is ERG groot.
als ik naar de scooterzaak in papendrecht ga kijken, hebben ze alleen 4 grote powerfilters die dus NOOIT passen achter mijn kap. heeft iemand ervaring met youngst'r en powerfilters?????
gr.doopie
