tomos loopt niet meer. Ontsteking?
Geplaatst: 24 mar 2009 10:13
door sjaakvanvoorschoten
beste,
ik was dus zo even aan het rijden op me brommertje door voorschoten. ondertussen ws ik me chokebegrenzer aan het uitproberen. dit ging niet goed omdat de choke automatisch naar beneden ging. (doordat hij niet god aangderaati was en alles)
toen ik thuis kwam heb ik dus dat ff gemakt en het gat wat groter gemaakt. allemaal geen probleem.
toen wilde ik ff een testrit maken om een pizza te halen :P
onderweg begon hij opeens heel raar te doen. begon hij te haperen. alsof er een rollebankbegrenzer met condensatoren op zit. dit is dus niet zo. hierna was hij wel te starten maar wilde je een paar meter gaan rijden, begon hij weer te haperen en viel hij uit.
toen moest ik lopen. ik heb alles geprobeerd maar niks helpt. de ontsteking direct aansluiten op de bobine, andere bobine, andere ontsteking. maar niks helpt. met die nieuwe ontsteking start hij nu niet eens meer. op allebei de ontstekingen keek ik of hij vonkte. hij vonkte heel licht.
weet iemand waardoor dit kan komen? het gebeurde ook zo plotseling. nooit problemen ermee gehad oid.
setup:
65cc airsal
15.15 carb\powerfilter en sproeier 68.
technigas terugloopuitlaat.
bromkop.
hopelijk weet iemand wat er aan de hand is.
bvd, Sjaak
Re: tomos loopt niet meer. Ontsteking?
Geplaatst: 24 mar 2009 10:18
door tamiya
Kan het zijn dat je bedrading misschien ergens kortsluiting maakt? Ik noem maar wat hoor.... :wink:
Geplaatst: 24 mar 2009 14:28
door Ziggys91
je hebt gewon dik harde vastloper man haha nee maar mischien is je killswitch half losgeschoten ergens ofzo?
Geplaatst: 24 mar 2009 14:42
heb de killswitch eraf gehaald. doet nog steeds raar.
ik ga maar weer es knutselen en kijken of het misschien aan de bobine ligt.
Geplaatst: 24 mar 2009 18:25
door TomosTuningWassenaar
heb je een nieuwe bobine ook bij die nieuwe ontsteking gekregen? zoals ziggi al zei, kijk even of het echt niet aan die killswitch ligt.
Geplaatst: 24 mar 2009 18:34
door Daantjees
Al een andere bougie geprobeert? je geeft aan dat hij licht vonkt, met beide ontstekingen.
duid op kapotte bougie. (of bougie kabel / bougie dop)
Geplaatst: 24 mar 2009 18:55
zoals ik al zei. ik heb heb de killswitch eraf gehaald. en hij doet nog steeds raar.
en ik heb al een andere bougie geprobeerd. bij 1 ontsteking vonkt hij lichtjes. bij de andere al helemaal niet.
ik heb ook andere bougiekabel en dop erop gedaan maar niks hielp.
Geplaatst: 24 mar 2009 19:20
dan is er iets zwaar naar de kloten :') welke ontsteking doet ie helemaal niks? heb je wel alle draadjes goed aangesloten?
Geplaatst: 24 mar 2009 20:09
2spoelsontsteking doet een beetje.
4spoelsontsteking doet stoer :x
en ik heb alles 3 keer nagelopen
