tomos vraagje
Geplaatst: 01 okt 2005 08:49
door c-incoming
ik heb een snorfiets... quadro 2002 geloof... en hij liep precies 30km.. nu heb ik die stadaart chrome erop gezet en gaat hij 5 km harder( inc dat buisje uit t luchtfilter, en voor het geluid de demper) de boezie had een perfecte kleur. Toen ik in de tomos winkel was zei de verkoper dat dat buisje in je luchtfilter er gewoon inmoet en dat het geen effect heeft op je snelheid, of trekkracht. Ik heb buisje er dus weer ingezet. Nu gaat hij dus ong 37, 38 km per uur maar de bozie is helemaal zwart en besmeurt met benzine/olie......en alleen s'morgens als k hem met de shocke start en ik geef gaf maakt hij nog geen contact met de aandrijving.
Hoe kan dat, dat als de snelheid hoger wordt dat ie dan teveel benzine krigjt :?: ... ik denk gewoon een iets kleinere sproeier toch?
en is het eruit halen van je demper slecht voor je brommer?
Geplaatst: 01 okt 2005 11:48
door Milan
ten 1e , je demper eruit is niet direct slecht voor je brommer. Wél slecht voor je portomonee als je een juut tegen komt.
Zoals je zegt, zegt de fietsen maker dat het ringtje niets uitmaakt. Dit klopt, in combinatie met een 10mm carburateur moet dit niet veel uitmaken want je inlaat heeft immers de bottleneck al bij je carburateur.
In combinatie met een 12mm of hogere carburateur moet het wel uitmaken als je et ringetje eruit haalt. Dan wordt de bottle neck immers verplaatst naar je ringtje.
Tenslotte over je sproeier: setup: standaard snel uitlaat + 15 mm carb en geen ringtje enz. in je inlaat adviseer ik een sproeier rond de 55. Dat is dus iets van 2 maatjes groter. Je moet zelf maar even passen en meter aan de hand van je bougie kleur.
Suc6 en groeten, Milan
Geplaatst: 01 okt 2005 17:35
door C. van Klaveren
Hoe heb je dat busje er uit gehaald?
Ik neem tenminste aan dat je dat busje bedoelt wat in het inlaatspruitstuk zit.
