accu
Geplaatst: 29 mar 2009 14:31
door jesper
weet iemand waar ik een accu kan halen voor een tomos funtastic?
er zit onder mij zadel een bakje waar een accu in kan, maar zo een scooter accu past er niet in.
Als ik dan een accu heb dan zou ik er een 6 tonige toeter op willen aansluiten. (zou dat kunnen)
en o ja zou ik als ik een accu heb ook me elektrische start op aan kunnen sluiten of moet ik dan ook nog een startmotor hebben en die toolie??
Re: accu
Geplaatst: 29 mar 2009 16:45
door shadowranger
Je zal een speciale maat accu moeten halen.
Alles kan, als je maar weet hoe het aangesloten moet worden.
Alleen met een accu start je Tomos niet van. Je hebt idd een startmotor erbij nodig en kransvliegwiel. Daarbij zul je nog de nodige spullen moeten hebben om de accu weer op te laden tijdens het rijden.
Re: accu
Geplaatst: 29 mar 2009 18:18
door jesper
en wat kost dat geintje? elektrische start aansluiten?
Re: accu
Geplaatst: 29 mar 2009 18:39
door shadowranger
Voor een startmotor moet je gauw aan €150 denken. En dan nog het vliegwiel (€125) en oplaadspullen.
Ik denk dat je alles bij elkaar over de 400 euro gaat. Kun je net zo goed een 2e hands Revival of Ele-start kopen.
Re: accu
Geplaatst: 29 mar 2009 18:41
door Angelo
Je gaat zwaar over de 400 euro. Waarom wil je zo graag electr. start hebben dan?
Re: accu
Geplaatst: 29 mar 2009 18:45
door jesper
o dan had tomos.nl toch gelijk, zei zeiden 500 euro ongeveer.
en ik dacht van nou da kan nooit, maar ben weer eigewijs geweest haha:P
Re: accu
Geplaatst: 29 mar 2009 18:50
door shadowranger
Kijk de on-line shops er maar op na.
Re: accu
Geplaatst: 29 mar 2009 18:53
door jesper
nou ik dacht van als ik toch bezig ben dan doe ik gelijk maar de elektrische start erbij, maar wist niet dat dat zo duur is. (koop ik liever een tomosje erbi
Re: accu
Geplaatst: 30 mar 2009 18:09
door jesper
ik heb net me accu binnen.
heb ook een scootertoeter en die wilk erop aansluiten.
en licht kan dat ook?
en een alarm erop kan dan toch ook??
maar hoe moet dat?
en hoe kan ik ervoor zorge dat die automatisch weer oplaad?
ALvast bedankt
Re: accu
Geplaatst: 30 mar 2009 18:40
door Angelo
Alles wat 12volt is kan je erop aansluiten, dus je toeter en je alarm ook. Je sluit het gewoon aan de plus op de plus en de min op de min appeltje eitje toch? Het licht zou ik niet weten hoe dat moet maar je hebt toch nog gewoon je kabelboom of niet
Re: accu
Geplaatst: 30 mar 2009 22:32
door jesper
ja klopt licht laat ik mooi zo zitten.
sluit alleen me toeter erop aan en de sirene.
Iemand idee hoe die vanzelf oplaad de accu? of kan dat niet
Re: accu
Geplaatst: 12 apr 2009 19:33
door veur'n met die zooi
Moet je denk ik dynamo voor hebben...
Re: accu
Geplaatst: 25 apr 2009 21:56
door jaspervh
heb je niet echt een dynamo voor nodig
in principe kan je je batterij opladen met alles wat stroom geeft.
let wel op dat je een oplaadbare batterij moet gekocht hebben.
je kan eens je lamp opendoen en meten hoeveel spanning die geeft. dan gewoon aansluiten op je batterij en dan laad je batterij automatisch op.
let wel op dat je plus op plus aansluit en min op min. dit kan je merken aan je multimeter als je de spanning meet.
als er bijvoorbeeld 10v op het scherm komt is de draad waar de rode draad van je multimeter op aangesloten is de plus
en de zwarte de min.
als er -10v op je scherm komt is dit juist omgekeerd
(die 10v is een voorbeeld he, zal wel niet 10v zijn)
