versnellingsbak problemen
Geplaatst: 29 mar 2009 16:50
door Jasper11
Ik heb een probleem met mn versnellingsbak alleen kan ik niet uitvinden wat!
Als ik het wiel achteruit draai slaat hij eerst dicht en dan gaat het zuigertje rond :evil: :evil: ????
En als hij loopt en ik rol hem achteruit klappert de vertanding... er zijn zelfs hele stukken uit mijn carterkap weggesleten.... :x :x
http://www.youtube.com/watch?v=xgy6jt5DP2Y" onclick="window.open(this.href);return false;
Naar mijn mening zit alles goed in elkaar!
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Re: versnellingsbak problemen
Geplaatst: 29 mar 2009 16:53
door shadowranger
Zit je kickstartrondselveer wel goed in de opening van je carter? Ik zie overigens de middenvertanding draaien zonder dat de koppeling meedraaid (in het begin). Check even of die veer goed zit.
Geplaatst: 29 mar 2009 16:57
door Jasper11
Ja en dat is zelfs als ik het wiel achteruit draai he, dan zou de zuiger toch niet eens moeten rondgaan??
Geplaatst: 29 mar 2009 17:03
door shadowranger
Heb je recentelijk nog wat gedaan aan de versnellingsbak?
Geplaatst: 29 mar 2009 17:39
door Jasper11
Nee, de laatste keer is zeker een jaar geleden!
Geplaatst: 29 mar 2009 18:47
door shadowranger
Check dan iig de volgende onderdelen:
- Kickstartrondsel (+veer) of deze goed aansluit en in het middencarter valt (en vooruit wijst).
- Vraagtekenveer (achter 1e versnellingstandwiel). Deze moet (als je aan de achterzijde kijkt) tegen de klok in linksom gemonteerd zitten. Ingehaakt op 90 graden links van de pal waar hij weer achter haakt (zet de pal bovenaan).
- loopt je koppelingshuis vrij als de motor niet loopt (draai aan huis links- en rechtsom)? 1 kant mag deze de krukas meenemen, de andere kant op is vrijloop. Als beide kanten blokkeren of vrijlopen is de naaldkoppeling in het huis kapot.
- Zit de spie nog wel in de as bij de 2e versnellingstandwiel op de middenas? Ik vind het vreemd dat de as kan draaien zonder het 2e versnellingstandwiel mee te nemen. Dit moet een vaste verbinding zijn.
Geplaatst: 29 mar 2009 21:10
door Jasper11
Thanks, Ik zal dit eens gaan bekijken 8)
Geplaatst: 05 apr 2009 10:08
door Jasper11
Beun status
Afbeelding *O*
-O- -O- -O- Afbeelding
Geplaatst: 05 apr 2009 10:44
door Tomos1992
Heb je de moer van het koppelingshuis niet te strak gedraait? want dat was bij mij het geval, want wat jij op dat filmpje liet zien was precies het zelfde probleem als wat er bij mij aan de hand was. En dat heb ik nu niet meer omdat ik de moer van het koppelingshuis heel zachtjes maar heb aangedraait. Want het koppelingshuis moet draaien wanneer jij aan het acterwiel draait
Geplaatst: 09 apr 2009 08:49
door Jasper11
hmm zou goed kunne, ik ga er nĂș verder aan werken.
Geplaatst: 09 apr 2009 11:21
door Tomos1992
Laat van je horen heh ben wel benieuwd :)
Geplaatst: 09 apr 2009 11:40
door 7P_
Je koppeling zit ook niet echt florissant in elkaar als ik dat zo zie. Die klemmetjes vallen niet goed om de segmenten heen :|
