Korte beschrijving van je probleem: mijn carterkap wordt uitgesleten door iets in mijn koppeling
Wanneer ontstond het probleem: nadat ik de koppeling opnieuw in elkaar had gezet
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): opgevoerd met 65cc cilinder
Type tomos (brom of snor) en model: a35 op geel kenteken
Ik had mijn koppeling uit elkaar gehaald om nieuwe koppeling segmentjes te installeren. Daarna had ik alles weer in elkaar gezet en toen hoorde ik als ik mijn tomos een stukje voor of achteruit duwde hard geschuur bij de koppeling. wat bleek: iets in de koppeling heeft in de carterkap gesleten en dit probleem was er duidelijk al voordat ik alles uit elkaar had gehaald.(ik heb deze tomos nog niet zo lang dus ik had alles uit elkaar gehaald om even na te kijken). Ik kan niks vinden wat er voor zorgt dat zo hard tegen de carter schuurt(het is al meer dan 5mm uitgesleten) er zit geen speling op bijvoorbeeld de krukas. Weet iemand wat hier het probleem zou kunnen zijn en hoe ik het op kan lossen?
