Had eerst een AC/GR/AC (links geel draad uit blok, midden grond en dan geel draad wat naar alle lichten loopt. De rechter ingang is vrij) toen had ik een indicatie model gekocht die ook AC/GR/AC was. Maar ik heb precies hetzelfde probleem.Welke spanningsregelaar heb je gekocht, je hebt namelijk 2 verschillende versies ac en een met dc.
Welke kleuren kabels zitten er in de stekker van de spanningsregelaar.
Heb het gedaan en claxon en voorlicht deed het, lampje achter deed t niet dus die is stuk waarschijnlijk.(want die krijgt wel 12V)Test eens als de spanningsregelaar verwijdert hebt en je verbindt de 2 gele draden door, lampen zouden dan feller moeten branden....geen gas geven anders branden ze door.
Heb het rood witte draad samen met de grond gemeten en kreeg 16VBij de ontsteking die eigenlijk erin hoort zit de gele draad op het einde van de spoel (nu zit hij in het begin van de 3e spoel), daar zit nu rood-wit op als ik naar het schema kijk.
Hoeveel volt staat er op de rood-wit draad, steker even los bij het meten.
https://myronsmopeds.com/wp-content/upl ... 100dpi.jpg
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 40 gasten
