komplamp onmogelijk weer in elkaar
15 berichten • Pagina 1 van 1
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 15 feb 2010 18:37
ik heb mijn koplamp eens uit elkaar gehaald(een ronde koplamp maar ik krijg de chromen ring niet meer goed om het glas heen de vorige eigenaar heeft er een ring tussengedaan die zorgt dat hij blijft zitten, het gaat om deze lamp:
heeft iemand misschien foto's van hoe het wel in elkaar hoort te zitten? want ik wil het direct even goed hebben zitten(andere oplossing mag ook, maar ik zou het niet meer weten ondertussen)
Laatst gewijzigd door Frnk93 op 16 feb 2010 19:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Mijn Yamaha TZR
viewtopic.php?f=11&t=13976&p=222454#p222454
Mijn Tomos
viewtopic.php?f=68&t=20568
Mijn Derbi Senda
nog geen topic van gemaakt
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 15 feb 2010 19:21
seconde lijm verder geen idee:o
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 15 feb 2010 19:53
kan altijd proberen:P
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
Pascal
Berichtdoor Pascal » 15 feb 2010 20:30
Vloeibare pakking?
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Berichtdoor shadowranger » 15 feb 2010 20:48
Zitten er niet van die metalen klemdraden bij? Kwestie van op de juiste plaatsen de klemmen tussen de rand van de chromen ring zetten.
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 15 feb 2010 21:19
zit nog maar 1 klemmetje bij de rest is allemaal weg, er zat een soort ringetje in die hem vasthield en 1 zo'n klemmetje maar dat zat niet mooi recht en ik krijg het er met geen mogelijkheid weer in
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
Pascal
Berichtdoor Pascal » 15 feb 2010 21:21
chromen ring in een pan kokend water doen en dat klemmetje in de vriezer leggen.
Dan zet de ring uit en het klemmetje krimpt.
Misschien dat je het dan in elkaar krijgt?
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 15 feb 2010 21:31
dit ga ik morgen proberen. dankje voor de tip
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 16 feb 2010 07:51
Die chromen ring is van plastic gemaakt.. :roll:
@ frnk93,, maak anders even een foto van de situatie dan kan het je beter uitgelegd worden
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
Pascal
Berichtdoor Pascal » 16 feb 2010 09:11
Maakt toch niet uit dat die ring van plastic is, plastic smelt pas bij 120graden geloof ik.
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 16 feb 2010 11:02
Kan wel geen verstand van :x
Of je moet gewoon nieuwe klemmetjes halen óf je gaat op zoek naar een beun oplossing :mrgreen:
Kit bijvoorbeeld dan, hierboven is ook vloeibare pakking genoemd misschien werkt dit ook
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 16 feb 2010 17:58
ik hou van beunen daar heb ik deze tomos ook voor:P hier wat foto's dat ringetje zat er zo op als op de 2e foto,
Alle onderdelen:
beunring:
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 16 feb 2010 20:41
heb ringetje ertussen gekregen vraag me niet hoe, t zit nu niet helemaal recht maar wel weer stevig, ik koop wel een keer een andere koplamp:) kan close:)
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
Berichtdoor shadowranger » 17 feb 2010 00:53
Ik heb je foto's nog eens goed bekeken:
Ik zou hem eigenlijk nog eens uit elkaar halen en goed in elkaar zetten. Op de foto zie je aan het binnenwerk (waar de lamphouder in zit) een soort verdikking dmv twee dwarsstukjes. Die "haak" je onder de rand recht tegenover de bevestigingslip waarmee je de behuizing vastschroef aan de achterkant. Vervolgens wriemel je de "m-like" draad onder de andere kant. Let er wel op dat het glas recht erin zit, dwz met de tekening vertikaal ivm lichtbreking. Op de foto liggen binnenwerk en chromen ring precier 180 graden van elkaar gedraaid.
Scheelt je weer een koplamp kopen. Succes
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 15 apr 2010 14:02
heb dat gedaan en zit nu goed in elkaar:) dankje voor de hulp :)
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 10 gasten
