omdat de ene tik de ander niet isWaarom had je het over een kop tikker dan?
Ik meet mijn squish wel even op, hoeveel is die ongeveer bij zon airsal?
0,6/0,65 is de squish uit mn hoofd
1:50even snelle vraag,
ik moet mengsmering zelf maken omdat ik het hier in de buurt nergens kan tanken...
heb search gebruikt de een zegt 1;50 ander 1:40
wat raden jullie aan?
setup:
cil std
14/12carb
powerfilter
en technigas terugloper.
loopt 45 dus geen gruwelijke setup dus gewoon *standaard meng verhouding gok ik;p
dankjewel! idd beter teveel als te weinig
1:50
kan altijd dopje bij. beter te veel dan te weinig
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 9 gasten
