Hwieckse tomos project
54 berichten
WAXi
Berichtdoor WAXi » 03 jul 2012 09:53
teveel smeren verstopt alleen je bougie en uitlaatpoort dus is opzich nog niet erg
en je uitlaat zelf ;) het scheelt je gewoon een berg ellende.. maargoed genoeg daarover denk ik
Hwieck tuning
Berichtdoor Hwieck tuning » 04 jul 2012 00:20
Oke nou jongens bedankt voor de informatie,
Maar mijn tomos daar moet ik wel 5x voor kicken voordat die aan staat?,hoe kan ik hem sneller laten starten.
En volgens mij zit de cilinderkop ook wat los,want als ik mijn bougie eruit haal draait die gewoon wat mee?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 04 jul 2012 09:33
nou zullen we eens beginnen met die vast te zetten?
En daarna je bougie eruit halen voor een kleur indicatie
Hwieck tuning
Berichtdoor Hwieck tuning » 05 jul 2012 19:03
ik heb de cilinderkop vast gedraait en er komen nu geen knalletjes meer van af.
Me tomos heb ik ook gespoten in de kleur hoogglans zwart met hoogglans wit,maar ik wil mijn tomosje wel wat harder,ik wil alleen het achter tand wiel veranderen,ik wil rond de 50 gaan,ik wil zo goedkoop mogelijk,ik heb nu een standaard uitlaat met dikke bocht,ik wil nu 24 achtertand wiel en brom cilinderkop,gaat hij hierdoor sneller?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 05 jul 2012 19:05
Ja hij gaat wel sneller door 24 ATW, meestal doen mensen er 26-26 onder.
Je ontsteking naar brom zetten, spruitstuk ontgrenzen en een bromcarb halen helpt ook veel.
brother
Berichtdoor brother » 05 jul 2012 22:12
24 merk je idd met optrekken en wind tegen, zou gwn26-26 aanhouden heb ik ook en rijd over de 50, en voor de rest wat 15melvin15 zegt dan haal jij de 50 wel
tomos S25 loopt over de 50
Hwieck tuning
Berichtdoor Hwieck tuning » 06 jul 2012 17:46
Ik ga een 24 tands achtertandwiel doen en een brom cilinderkop,heeft iemand nog een goede liggen?
En hoe zit het met de ketting,moet ik dan een kleinere kopen zoja welke?
brother
Berichtdoor brother » 06 jul 2012 17:55
nouja je kan je ketting ook gwn inkorten, maar aangeraden word als je je achtertandwiel vervangt je ook je voortandwiel en ketting moet vervangen, vanwege inslijten.
je kan ook een puch hd kop bestellen alleen zien ze dan wel dat ie opgevoerd is
Hwieck tuning
Berichtdoor Hwieck tuning » 06 jul 2012 18:02
Hoezo moet je ook je voortandwiel doen dan?,of neem ik een te grote stap?
En welke ketting moet ik dan halen?,en wat is een goedkope maar goede zaak voor tomos spullen?
Iemand link van ketting die ik moet halen?
brother
Berichtdoor brother » 06 jul 2012 18:09
dat heeft met inlopen van de ketting en tandwielen te maken, dus slijtage.
ik zou gwn voor een goede ketting gaan, en tja wat is een goede ketting, ik heb er een motorketting op liggen, in iedergeval dat stond op de verpakking, deze http://www.tomoshop.nl/catalog/ketting- ... -1028.html
Hwieck tuning
Berichtdoor Hwieck tuning » 07 jul 2012 20:49
Oke,nou in iedergeval bedankt,
Ik snap het spruitstuk gedeelte niet echt,als ik mijn luchtfilter en carb eraf haal,kan ik dan gewoon met de flex de 4 boutjes/inbus losmaken?,en dan een 15mm spruitstukje monteren met 15-15mm carb?
Berichtdoor Ping » 07 jul 2012 22:50
juist ...of met een zaagje.
Hwieck tuning
Berichtdoor Hwieck tuning » 08 jul 2012 14:34
Oke bedankt,
Ik heb een bullit uitlaat en een powerfilter besteld,en ik ga mijn snor cilinderkop afvlakken,hoeveel kilometer zou ik hierdoor harder gaan?
Hwieck tuning
Berichtdoor Hwieck tuning » 08 jul 2012 14:35
p.s. mijn uitlaat staat ook te koop:http://link.marktplaats.nl/575911766
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 08 jul 2012 17:05
snorkop afvlakken heeft weinig zin, je kunt beter een puch HD kop nemen.
Hwieck tuning
Berichtdoor Hwieck tuning » 08 jul 2012 18:19
Ja ik weet dat er niet zo heel veel veranderd,maar alle beetjes helpen,tot hoeveer kan ik gaan afvlakken,en met welke korrels?
Hwieck tuning
Berichtdoor Hwieck tuning » 08 jul 2012 18:30
hierbij nog een foto waarbij het frame en twee zeikapjes zijn gespoten
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 08 jul 2012 18:45
Er staat als het goed is een FAQ over, en je moet zorgen dat je een sqaush van 0.6mm over houdt.
Hwieck tuning
Berichtdoor Hwieck tuning » 08 jul 2012 18:57
Wat is sqaush?,ik snap er niks van hoe je dat opmeet.
Hwieck tuning
Berichtdoor Hwieck tuning » 08 jul 2012 19:06
Ik las in de tutorial dat er 3,5mm van af moet,als dat eraf haal en een normale koppaking er tussen doet,werkt het toch?
54 berichten
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] en 6 gasten
