Uitlaat ontkolen
Hier alle topics & vragen over uitlaten!
23 berichten
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 06 mei 2007 16:08
Dit heb k gevonden op de search:
Uitlaat ontkolen: demonteer je uitlaat, en gooi er vervolgens wat vloeisof in wat vlug ontbrand (ethanol of aceton). Steek het vervolgens aan, pas op de wenkbrauwen! En voila, als het goed is kan de de roet der zo uit pulken. (helpt ook wel eens om met een hamer op de zijkant van de uitlaat te slaan)
nou heb ik geen ethanol of aceton, kan dit ook met bijv terpetine?
of wasbenzine? dat heb ik wel namelijk
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 06 mei 2007 16:21
Ja
Tomos rijdt weer!
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 06 mei 2007 16:49
zorg wel dat je het zorgvulidg doet, dus meerdere keren.
Doe gezond, rook een appel.
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 06 mei 2007 17:25
jah ik heb t net 3 keer gedaan ofzo kwam aardig wat uit misschien doe ik het zo nog een (paar) keer
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 06 mei 2007 17:35
En het nu hiervan? :roll:
Berichtdoor shadowranger » 06 mei 2007 19:31
Het nut van ontkolen? Dat je brommer weer goed functioneert. Als je uitlaat helemaal dichtgekoold zit, kan het uitlaatgas niet meer (op tijd) weg uit de verbrandingsruimte van je cilinder. Dus geen prestaties meer.
Je kan ook steeds een andere uitlaat kopen als je ontkolen te veel moeite vindt.
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 06 mei 2007 19:40
juist ^O^
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 07 mei 2007 00:27
Ook maar is proberen.. nog nooit gedaan, kan geen kwaad volges mij.. ook wel geinig om te doen :)
DannoValo
Berichtdoor DannoValo » 07 mei 2007 11:10
Wel is gedaan met een standaard uitlaat, mn wenkbrauwen lagen erbijna af...maaar t sgeelt wel :P
No Tomos to ride....just got from 50cc to 1300cc :D
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 07 mei 2007 19:12
en ook meten de uitlaatPOORT doen.
je kan je uitlaat wel ontkolen maar als je je uitlaatpoort niet doet kan het soms nog niet veel nut hebben
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 07 mei 2007 23:17
is dat dan niet gevaarlijk? als er een vlam in je cilinder slaat?
Tomos rijdt weer!
Tossie
Berichtdoor Tossie » 08 mei 2007 12:16
Hoe heet denk je dat het binnenin de cilinder is als je rijdt? Dan kan 1 vlammetje die zo weer weg is geen kwaad hoor :wink:
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 08 mei 2007 14:23
Uitlaatpoort hoef je niet met vuur enzo te doen hoor, gewoon goed alle aangekoekte troep eraf schrapen en uitkijken dat je niet je zuiger bekrast...
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 08 mei 2007 21:39
ik heb een keertje van een loodgieter een heel mooi stukje gereedschap gekregen:
het is een handsvat, met 2 getwiste ijzeren draadjes met aan het uiteinde tussen de twist in staaldraadjes, deze zijn bedoeld om koperen pijpen enzo te schuren van binnen voor het solderen enzo.
zeer handig, je zorgt gewoon dat je zuiger op het odp staat en dan gewoon draai bewegingen maken
Mr.White
Berichtdoor Mr.White » 07 jun 2007 19:37
moet je dat brandbare spul gewoon in de ingang van de uitlaat doen?
(dus waar je uitlaat vast zit aan je brommert)
en dan vuurtje er bij?
DannoValo
Berichtdoor DannoValo » 07 jun 2007 19:52
Ja je mag t ook op je uitlaat gooien maar dan gebeurt er weinig :wink:
Nee gewoon bij de ingang van je uitlaat gooien, dan ff heen en weer schudden...dan aansteken !!! PAS OP DE VLAM !!! wachten tot het uitgebrand is...dan tikken tegen de uitlaat en dan zullen er restjes uit je uitlaat vallen....voor de zekerheeid dit ff paar keer herhalen...soms blijven er restjes hangen
Mr.White
Berichtdoor Mr.White » 07 jun 2007 21:59
wat voor spul kun je het beste gebruiken dan ?
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 07 jun 2007 22:16
ik gebruikte gewoon terpetine
paar keer doen en je ziet dat er veel uitkomt
snelheidsjunkie_073
Berichtdoor snelheidsjunkie_073 » 08 jun 2007 07:44
weet niet of di slimme opmerking is maar k stel de vraag maar toch:
en wat als je een uitlaat met demperwol hebt(TERUGLOPER) moet je dat er dan eerst uithalen of zit er door dat demperwol helemaal geen kool in??? :?
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 08 jun 2007 10:43
Als je een terugloper hebt is het verstandig om de demper er zelf af te halen. en dan kun je eventueel gelijk het demperwol vervangen
Tomos rijdt weer!
23 berichten
Terug naar “Uitlaten”
