Pagina 6 van 16
Re: Alex zijn Tomos AT-50 Schakel
Geplaatst: 20 apr 2011 19:46
door Alex..
Dat snap ik, maar dat werkt hetzelfde als een kickstart los maken, dus ik zou dat gewoon even doen.
Dan weet je waar je aan toe bent, en kan je eventuele schade bekijken en eventueel repareren.
hmm idd
kan het ook teveel olie zijn?
want de handleiding zegt "top notch"
vrij vertaald inkeping, maar je heb 2 maar 2 streepjes en een plusje, misschien dat het plusje juist teveel aangeeft?
Geplaatst: 20 apr 2011 20:01
door MichielWolthaus
Dan zou er best wel eens teveel olie in kunnen zitten.
Dus even een beetje eruit laten lopen dan.
Geplaatst: 20 apr 2011 20:03
door Alex..
ja ik dacht als je misschien precies 400 erin doet dat er altijd wat blijft zitten en dat het altijd meer is?
Geplaatst: 20 apr 2011 20:05
Aangezien het probleem is gekomen na het vervangen van de olie, zou ik het probleem in de hoeveelheid olie zoeken.
En het is aan jou om te bepalen of er teveel of te weinig olie in zit.
Geplaatst: 20 apr 2011 21:44
door 2pac
Verkeerde olie? Teveel of te weinig olie?
Kroon zundapp/Kreidler olie,
en peilstokje is een of ander zielig dingetje waaraan je niets ziet
maar het olie staat iig in het plusje
Dude jij bent egt .......
Je schakel verneuken met verkeerde olie
Moet 400 ml 10W30 olie in
Kan je niet zomaar even kopen mis bij je bromboer anders op internet
later
Geen AUTOMATISCHE transmisie olie
Geplaatst: 20 apr 2011 21:54
door Alex..
later
zundapp kreidler olie is toch gewoon goed me dunkt, schakelolie
brommerboer raadde het tevens ook nog eens aan
Geplaatst: 20 apr 2011 22:01
door 2pac
Is dat 10w30 dan
Geplaatst: 20 apr 2011 22:03
door Alex..
meh , ik zal wel 10w30 halen om te kijken
maar ik denk toch nie dat het daaran ligt
Geplaatst: 21 apr 2011 09:21
door Jan de Lasser
Kun je haast bij de super op de hoek halen.
Is gewoon motorolie.
Brezan of Halfords hebben dat spul zeker.
Geplaatst: 22 apr 2011 00:22
door brombertje
Brezan heeft dat wel, maar wat is er mis met schakelolie in een schakelbak?
Top notch is gewoon bovenste streepje aanhouden als max.
Geplaatst: 22 apr 2011 00:26
door Jan de Lasser
klopt.
door Marv
Niet zo moeilijk doen heren.
Het maakt geen klote uit of je nou 10w30 of 20w40 erin gooit.
Dat staat alleen maar voor de viscositeit bij bepaalde temperaturen.
Gooi iig geen moderne olie met rare toevoegingen in je blok.
De goedkoopste olie die je kan vinden is vaak de beste voor dit soort blokjes met natte koppeling.
Als je het volgens het boekje wilt doen. Regel dan SAE 30 olie.
Geplaatst: 18 mei 2011 14:08
door Alex..
Nieuwe bestelling:
2 opmaten
BT-50 Cilinderkop
BT-50 Cilinder
19mm PHBG
16mm Spruitstuk
19mm Spruitstuk
ik ga het groots aanpakken
Geplaatst: 18 mei 2011 15:55
door Ping
Sterker nog
Dit soort schakelblokken waren er al voor dat er van die ingewikkelde oliesoorten op de markt kwamen .
Dus gewoon back to basic ... old skool oil !
Geplaatst: 18 mei 2011 18:37
door Mr. Horsepower
Nieuwe bestelling:
2 opmaten
BT-50 Cilinderkop
BT-50 Cilinder
19mm PHBG
16mm Spruitstuk
19mm Spruitstuk
Tuning dan?
Geplaatst: 18 mei 2011 19:54
door Alex..
Nieuwe bestelling:
2 opmaten
BT-50 Cilinderkop
BT-50 Cilinder
19mm PHBG
16mm Spruitstuk
19mm Spruitstuk
Tuning dan?
alleen nooit meer langs boslaan of marktplein rijden
Geplaatst: 20 mei 2011 17:58
door Jolt
Wanneer komt je nieuwe uitlaat
Geplaatst: 20 mei 2011 18:31
door Alex..
zodra de beste man uit slovenie al mn onderdelen bij elkaar gezocht heeft,
die verzendkosten zijn veel te duur om alles apart te laten verzenden
dit is trouwens de uitlaat :
Geplaatst: 20 mei 2011 20:29
door Jan de Lasser
geil pijpje....is ie van koperplaat gemaakt?
Geplaatst: 20 mei 2011 20:31
door Alex..
denk het wel, heb hem (jammer genoeg) nog niet in mn handen
