Pagina 6 van 15
Re: Kinderbrueno's zwarte stads Tomos
Geplaatst: 09 mar 2016 15:08
door kinderbrueno
Na het inkorten van de demper echt ontzettend veel trekkracht gewonnen. Zoals je ziet gaat hij met een kleine ruk aan het stuur al omhoog:
https://www.youtube.com/watch?v=YzzS6UA ... zzS6UAPxsU[/youtube]
Geplaatst: 09 mar 2016 15:25
door fireface
Netjes, Nu nog even je koppeling uit elkaar trekken om die ratel te verhelpen en je koppelingsveren in te korten
Geplaatst: 09 mar 2016 15:30
door kinderbrueno
Die ratel is echt verschrikkelijk inderdaad haha
Geplaatst: 09 mar 2016 15:33
door kinderbrueno
Want dit is de bekende "knikker" ratel toch?
Geplaatst: 09 mar 2016 15:36
door fireface
Jup, is te verhelpen door
hier op te klikken. Ik ga er zelf morgen even mee bezig.
Geplaatst: 09 mar 2016 15:43
door ief
Cool man! lijkt wel prima stationair te lopen ook
je zou er een 65 cc op moeten zetten
Geplaatst: 09 mar 2016 16:11
door kinderbrueno
Dat ga ik vrijdag maar fixen. Waar kan je latoenkoper kopen trouwens?
En ja, hij loopt wel oke stationair. Nog wel met de schroef helemaal in, maargoed boeiend..
Geplaatst: 11 mar 2016 20:02
door Andy01
Geplaatst: 11 mar 2016 22:39
door kinderbrueno
Wilde zojuist even het geratel verhelpen en dus de bak even open halen. Bij het laatste boutje brak m'n inbus sleutel naadloos met het boutje. Het stukje was er met een mogelijkheid uit te krijgen dus ik dacht ik boor hem er wel even uit. Niet dus. Nu heb ik de boel zo erg verneukt dat er geen chocola meer van te maken is. Morgen maar even langs de bromboer om te kijken wat zij er mee kunnen....
Geplaatst: 11 mar 2016 22:48
door ief
Moet wel een bitje geweest zijn dan of niet? Mooi kl**i iig.
Geplaatst: 11 mar 2016 23:21
door kinderbrueno
Nope, gewoon een "volwaardige" inbus.
Geplaatst: 11 mar 2016 23:22
door ief
Klooi none the less.
Geplaatst: 13 mar 2016 16:13
door fireface
Balen man, heb je het al gefixt, uitboren en opnieuw tappen moet kunnen toch?
Geplaatst: 13 mar 2016 16:20
door kinderbrueno
Gister wilde ik met een dremel de hele kop er af slijpen en dan de kap er af halen. En dan vervolgens een spleetje in de rest van het boutje slijpen en er een schroevendraaier in zetten. Echter toen ik ongeveer halverwege was maakte ik perongeluk een klein gaatje in de carterkap en begon er olie uit te lopen...
Dus heb nu de boel dicht geplamuurd en het lekt volgens mij niet meer.(moet er wel elke dag mee kunnen rijden) Nu een nieuwe carterkap kopen en als ik die heb kan ik weer verder....
Geplaatst: 13 mar 2016 18:52
door Japie
Heb je een "normale" standaard snel demper ingekort, en daarmee dit resultaat bereikt? Graag hoor ik dan hoeveel cm je hem hebt ingekort.... Trekkracht winnen met even een stukje van de demper afslijpen, klinkt te makkelijk
Geplaatst: 13 mar 2016 20:45
door kinderbrueno
Yes. Ik weet niet precies hoeveel, maar zo'n 2/3e er af. Ik zal het binnenkort wel meten. Hij trekt niet harder van het inkorten van de demper, maar van de andere aanpassingen die ik heb gedaan. De demper limiteerde de brommer gewoon. Dus met het inkorten van de demper hadden de andere aanpassingen meer effect.
Geplaatst: 22 mar 2016 22:56
door kinderbrueno
Nou, volgende week is het zo ver. De zwarte
Tecno Bos. Als hij er op zit zal ik foto's posten.
Geplaatst: 22 mar 2016 23:01
door ief
Heb mijne er ook onder sinds een paar dagen, maakt ook wel beetje herrie maar doable en idd donkerder, vraag me af hoe dat kan. Wel het idee dat ik wat trekkracht kwijt ben maar dat scheelt ook de ene of andere dag dus uiteindelijk ook weer afstelling denk. Hij gaat er wel weer onder vandaan vermoed ik, mezelf kennende
Geplaatst: 23 mar 2016 11:57
door fireface
Ben benieuwd, zit zelf nog te twijfelen tussen Techno Bos of een terugloper.
Kun je eens een foto plaatsen ief?
Geplaatst: 23 mar 2016 12:08
door ief
Als me akku vol is zal ik er ff een maken, wel op een pack'r maar goed.
