Pagina 6 van 8
Geplaatst: 03 okt 2006 23:21
door Boekbak
maakt die vriend van je geen dikke overtoeren dan? met die 26 tands...
Geplaatst: 04 okt 2006 12:05
door NitroLars
Nee, niet echt of kan hij beter voor een kleiner tandwiel kiezen?
Hoeveel KM/h zal mijn snor harder gaan met een Brom zuigertje? Hij rijdt nou 53 km/h!
Geplaatst: 04 okt 2006 16:48
door Boekbak
hangt er vanaf wat voor een cilinderkop je hebt... een bromzuiger maakt iig wel veel verschil als je een snor zuiger "gewent" bent
Geplaatst: 05 okt 2006 18:47
door T-power
Die tecno boss is egt slegt ik heb er oook een liggen maar rijdt egt kut snelheid het zelfde maar je kan niet eens op je achterwiel (als je met beide benen op de grond staat) en met brom uitlaat wel.
EN die powerone heb ik bij leer touwer gekocht voor 12 euro dagt ik maar het maakt iets meer geluid iets holler dus nu heb ik 14mm gekocht maar zat ook zon klein filtertje in demonding en daarover powerone maar hij rijdt nu ff niet ff afstellen. maar hij klinkt wel iets minder zwaar klink t wel beter dan.
Geplaatst: 05 okt 2006 18:55
door freaky_Tomos
he ben je bij leertouwer toevallig geholpen door zoon knul met krullen? :lol:
vriend van mij :wink: hij heet max.
ontopic: ik draai ook overtoeren met 2622 :lol:
Geplaatst: 05 okt 2006 20:49
door NitroLars
OK, ik heb een lijstje gemaakt met wat ik nog wil:
- Bromzuiger
- Bromkop
- 15 mm spruitstuk
- 15 mm Carb (ander luchtfilter toepasbaar?)
Dit is nu mijn setup:
- Endy Reverse
- 22 Tands achtertandwiel
Loopt nu rond de 53 km/h wat zal die lopen met de andere delen?
Geplaatst: 05 okt 2006 20:57
door fido
Met een goede afstelling kan je de 70 zowiezo halen, maar dat luchtfilter krijg je als het goed is bij de carburateur.
Een iets groter achtertandwiel is dan wel wenselijk voor je koppeling, hij zal niet gelijk kapot knappen maar fijn vind die het niet...
Geplaatst: 05 okt 2006 21:16
door NitroLars
OK wat voor tandwiel, 24? 26? En sproeier maat moet ik dan ook ff testen, denk rond de 59, 60? Kheb ook nog 28 tands thuis leggen :)
Geplaatst: 05 okt 2006 21:19
door fido
Ligt er net aan wat je zelf wilt, die 26 lijkt me wel een goeie optie.
Ik denk dat die dan net niet teveel toeren maakt op top..
Geplaatst: 06 okt 2006 12:01
door NitroLars
OK ga ik volgende week ff een 26 tands aanschaffen en erop laten zetten :)
Geplaatst: 06 okt 2006 15:55
door skater_07
Er op laten zetten ?? Dat kan je denk ik ook wel zelf, is namelijk niet zo moeilijk !
Geplaatst: 06 okt 2006 22:33
door Tomos_Power1
leer is afstellen noob!
ik boek hem met 24 atw en endy 55km/u :roll:
ja bromzuiger helpt wel iets! maar je kan er beter een andere carburateur + spruitstuk opzetten! is ook makkelijker te monteren dan een zuiger vind ik.
Ontsteking op brom(a.k.a Chillstand) wil ook wel helpen.
hou me ff op de hoogte wat je eropzet en hoe hard je dan gaat, dan kan ik ff beoordelen of het veel nut heeft om te doen!
Ik raad je dus aan om bv een 15/15 Dellorto SHA te kopen en een 13mm spruitstuk, wat je eventueel kan uitboren...
Succes ermee!
Geplaatst: 06 okt 2006 23:54
door NitroLars
Noob ben ik zeker :) Afstellen, ik heb een andere Hobby RC auto's (benzinemodellen) die moet je ook afstellen, maar een Tomosblok afstellen tja :roll: Is er iemand die mij daarbij zou kunnen helpen die in Den-Haag woont? Of die een tutorial eover heeft met pics waar ik aan moet draaien! Of gewoon uitleg!
Geplaatst: 08 okt 2006 21:29
door NitroLars
Het lieft een foto met een pijltje waar ik aan moet draaien en in welke richting :)
Geplaatst: 10 okt 2006 18:27
door NitroLars
Kan je op een 15mm carb ook een standaard filter toepassen? Ik heb niet zo'n zin in die pokkeherrie van dat powerfilter! Vermindert dit de prestaties? Ik heb nou thuis al een onbegrensd spruitstuk (15mm) en racemembraam :)
Geplaatst: 10 okt 2006 19:25
door Tossie
Op een 15mm past een standaard filter ja, de prestatie's zullen iets minder zijn maar het iswel beter zo voor je motor.
Geplaatst: 10 okt 2006 22:22
door NitroLars
OK ga ik doen bedankt voor de info :D
Geplaatst: 11 okt 2006 10:31
door NitroLars
Wat voor sproeier moet ik in me carb doen met onbegrensd spruitstuk, racemembraam+standaard carb en luchfilter waar dat tuitje is uitgehaald?
Ook zit er nog een Endy op :wink:
Ik heb een 50cc snel gezien bij Vink voor 62,50 met kortingsbon van internet hij is van Eurokit! Is deze van goede kwaliteit?
Geplaatst: 11 okt 2006 21:48
door Tomos_Power1
mwah 50snel is niet veel anders dan een std 50cc, alleen een extra spoelpoort, met een getunde zuiger en afgevlakte bromkop bereik je ongeveer hetzelfde.
50snel met getunde zuiger en afgevlakte bromkop is natuurlijk nog beter maar is dat 62,50 waard?
ik denk maatje 51 - 52. Ik heb maat 52 erin met gaasfilter en std carb std spruit , 24atw en endy reverse
Geplaatst: 12 okt 2006 16:34
door NitroLars
Ben vanmiddag ff bezig met sproeiers! Ik heb 52 en 54 geprobeert maar, zonder succes! Hij liep alleen maar slechter en bleef hangen op de 30km/h! Hij ging pas na 5 seconden harder ofzo :? Ik heb nou sproeier 50 gekocht ga ik deze is ff proberen. Vooral s'ochtends als ie koud is stottert die erg, na een tijdje nie meer.
