Pagina 6 van 8
Re: tomos sprinter (update 11-05-08)
Geplaatst: 04 nov 2008 17:30
door PimW
Hij wijst je alleen op misschien wel een fatale fout in de constructie van je brommer. Voor hhetzelfde geldt heeft ie nog gelijk ook.
Misschien is de foto wat onduidelijk maar het ziet er wat slapjes uit... Ipv meteen beledigd te doen kun je ook laten zien waarom je dit zo gemaakt hebt en waarom jij denkt dat het wel goed zit?
Dan krijg je misschien njog een boeiende wisseling van kennis en steken we eens wat op.
Geplaatst: 09 nov 2008 13:51
door Waldo
Ben je al begonnen met het pasmaken van 1 van je lc cilinders?
Re: tomos sprinter
Geplaatst: 13 jan 2009 19:22
door airsalsprinter
filmpje. er komt nog een rijdent filmpje: edit is er al
Re: tomos sprinter
Geplaatst: 13 jan 2009 19:31
door Lukos
Ik vind dit echt nog een van de lijpste Tomos op het forum, dat grijs met dat flour oranje staat zoo goed!
Ik ben benieuwd naar het rijdende filmpje!
Re: tomos sprinter
Geplaatst: 13 jan 2009 19:48
door adje
Wat geeft dat iritant hoge getik? En een slag in je achterwiel?
Re: tomos sprinter
Geplaatst: 13 jan 2009 19:49
door TomosTuningWassenaar
@ Adje, dat is gewoon de band. Als je naar de velg kijkt is ie gewoon recht.
Dat geluid uit je uitlaat is wel echt ubergeil
Maar ik kon niet goed horen of dat getik nou weg was als je gas gaf. Maar het is iig niet je koppeling
En waar heb je die bandjes vandaan als ik vragen mag?
Ik denk wel dat het je zuiger veren zijn. Maar dan is wel wel iets goed mis met de veren. Ik zou het blokje iig even uitelkaar halen om even alles na te lopen.
Re: tomos sprinter
Geplaatst: 13 jan 2009 20:37
door Ziggys91
zieke tos man! ik heb binnekort ook een HPI, merk jij veel verschil met hpi of originele ontsteking? met optrekken top ets. Gasreactie zie ik wel dattie een heel stuk verbeterd is! Hoe heb jij je hpi afgesteld?
Zieke sound uit die uitlaat trouwens man! laters
Oja ik denk dat je squish te klein is door je afgedraaide kop en dat je zuiger lichtjes tegen je kop aan komt ofzoiets.
Re: tomos sprinter
Geplaatst: 13 jan 2009 20:43
door PimW
Hpi is een ontsteking he...
Re: tomos sprinter
Geplaatst: 13 jan 2009 20:45
door Ziggys91
joh
maar was even typfoutje, originele ontsteking bedoel ik natuurlijk..
Re: tomos sprinter
Geplaatst: 13 jan 2009 22:08
door airsalsprinter
je merkt het verschil heel goed. je gasreatie is veel beter, vergelijk het maar met die van een minibike. en hij is een stuk sterker.
het afstellen van een hpi stelt niks voor vind ik, met deze link kan je hem zo afstellen
http://www.hpi.be/pdf/068_ana_1cyl_ned.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;.
Re: tomos sprinter
Geplaatst: 13 jan 2009 22:14
door airsalsprinter
als je ook zoon achterband wil moet je wel een andere achterbrug want anders loopt je band klem.en moet je je tantwielbrederzetten anders loopt je ketting ook klem
. en ik denk ook een groter achtertntwiel want die band is ook een stuk hoger.
Re: tomos sprinter
Geplaatst: 13 jan 2009 23:18
door Ziggys91
dankje man, zoiets had ik nodig! ik heb alleen jammergenoeg geen multimeter en ik ga mn hpi er waarschijnlijk op zetten als mn cilinder er ngo niet op zit dus dat word een beetje gokken zeker..
Re: tomos sprinter
Geplaatst: 13 jan 2009 23:31
door William
het is wel je koppeling
omdat je een binnenrotor hebt draait hij stationair meer toeren dan met een orginele ontsteking
dit houd in dat je een hoger toeren tal hebt en je koppeling dus op punt staat om te grijpen
conclusie: loopt zeer lekker en met het weg rijden is het ideaal.
zal wel eens een flimpje laten zien van mij tomos als die klaar is. Moet binnenkort de ontsteking even perfect zetten met de flits lamp dan nog caburateur afstellen en dan is die helemaal klaar maar kan nog even duren want ben druk met werk dus
Re: tomos sprinter
Geplaatst: 14 jan 2009 16:42
door airsalsprinter
Mooi verhaal alleen weet je helemaal niet wat voor koppeling ik heb
Ik denk zelf dat het tog in mun cilinderkop zit. ksal vanavond is wat gaan klote met koppakkingen.
Re: tomos sprinter
Geplaatst: 14 jan 2009 16:45
door airsalsprinter
Als je het nog beter wilt aanpakken koop je inplaats van een multimaat een micrometer.
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=3307" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: tomos sprinter
Geplaatst: 14 jan 2009 16:50
door Gietor
Leuk dingetje man! vraag me alleen 1 ding af.. waarom polini membraam?
Re: tomos sprinter
Geplaatst: 14 jan 2009 16:52
door airsalsprinter
Ik dacht dat het beter was, alleen ging i er juist slechter van lopen dus heb ik het orginele membraam er maar weer tussen gedaan.
Re: tomos sprinter
Geplaatst: 14 jan 2009 17:19
door Gietor
ooh oke omdat het namelijk nog in je profiel stond dat je polini had.. standaard membraam loopt beter als polini ja.. raar dat de prestaties van polini minder zijn dan standaard
Re: tomos sprinter
Geplaatst: 14 jan 2009 17:51
dat is niet waar. bij ziggi91 is de polini sneller dan de *standaard airsal
Re: tomos sprinter
Geplaatst: 14 jan 2009 18:18
door Ziggys91
zoals ritske al zei, bij mij loopt polini membraam veel beter, meer toeren, meer powerfilter geluid, beter optrekken en vooral veel betere gasreactie..
