Pagina 7 van 37
Re: Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
Geplaatst: 15 dec 2007 03:10
door skipper
heej bij mij is het heel raar, ik heb mn onsteking zo'n beetje wel afgesteld denkik, maar mn bougie is nog steeds licht koffiebruin, en er zit sproeier 58 in. en mn setup is 50cc snelle zuiger, ontgrenst spruitstuk 1412 carb, std filter, std brom uitlaat, heel raar zo groot, maar nog steeds licht koffiebruin, en valt ook uit enzo, ligt niet aan de stationair schroef. weet iemand iets?
Geplaatst: 15 dec 2007 15:16
door shadowranger
Warmtegraad van de bougie is wel goed?
Geplaatst: 15 dec 2007 16:00
door skipper
denk het wel, welke moet dat zijn dan? ik heb er gewoon eentje bij de fietsemaker gehaald, voor een std 50cc, moet toch wel kunnen? ik zal er wel sproeier 60 inzetten, kijken wat er gebeurt of ie beter of slechter loopt, het is wel raar dat ie 10 maten hoger ligt, ik heb de onsteking nu onderhand wel afgesteld denk ik, want hij loopt nu ook harder dan eerst, nu loopt ie 50 inplaats van 30, dus dat zit goed, alleen in het begin wil ie nog weleens uitvallen, en als ik geen gas meer geef als ik heb gas gegeven maakt ie zo'n uitval geluid, net alsof je op die knop drukt. heel raar.
Geplaatst: 16 dec 2007 13:56
door topleader
ik krijg mijn tomosje totaal niet afgesteld wat ik ook doe.
ik heb gister de halve dag met sproeiers lopen kloten maar het lukte maar niet.
kan iemand mij helpen ??
mijn setup is :
65 polini
19mm carberateur
malossi filter
blok getuned
homoet (of als het moet een proma)
MVG Gert,
Geplaatst: 22 dec 2007 19:01
door Jaimster
welke sproeier heb ik bij mijn snorfiets ongveer nodig met de setup:
onbegrenst spruitstuk 15.15 carb(met powerfilter) en een proma uitlaat
Geplaatst: 22 dec 2007 20:34
door Jaimster
Geplaatst: 23 dec 2007 11:00
door Snellejelle
Ik heb een helemaal standaar Tomos Standard met als enige aanpassing een Techno uitlaatje.
Ik heb er nu een sproeier 64 in zitten, maar ik heb een paar keer gehad dat als ik vol gas rij, dat ie dan op gegeven moment niet harder meer loopt en als ik dan klein beejte gas terug doe en dan weer vol trekt ie pas door naar ze top, betekent dit dat ik een grotere of een kleinere sproeier erin moet zetten?
Ik weet dat ik naar me bougie moet kijken maar daar valt niet echt heel veel aan te zien..
Alvast bedankt,
Gr, wessel
Geplaatst: 23 dec 2007 12:37
door topleader
sproeier 68 rijd hij wel mee ( degene die er *standaard in zit )
Geplaatst: 23 dec 2007 23:22
door topleader
mijn setup is :
65 polini
19mm carberateur
malossi filter
blok getuned
welke sproeier moet ik nemen ongeveer ??
Geplaatst: 24 dec 2007 22:32
door Jaimster
Vaag er zat bij mij 50 in die is wel erg laag iig bedankt:P
Geplaatst: 03 jan 2008 15:02
door timmans
mijn setup van mijn snor was:
originele cilinder + bromkop
15/15 carburateur
tecno cc uitlaat
tandwielverhouding 26/33
ontgrenst spruitstuk + luchtfilter
sproeier 60
ik heb nu een 65cc dmp ligge die wil ik erop doen
welke sproeier heb ik dan ongeveer nodig?
Geplaatst: 05 jan 2008 06:06
door Waldo
probeer 70-76
Geplaatst: 05 jan 2008 13:12
door VinniTaxxity
hey ik heb een Taxxity met andere uitlaat en powerfilter.....rest is standaard.
ik ga nog spruitstuk ontgrenzen, 15mm carb opzetten en bromkop erop zetten.
ik heb nu sproeier maat 53, kan iemand me vertellen welke ik nodig heb na deze setup?
alvast bedankt!
trouwens hij valt nu regelmatig uit, dat had ik al eerder en toen was de sproeier (toen nog maat 50) verstopt ofzo.
toen heb ik hem schoongemaakt en deed ie t weer. maar is dit misschien toch een te kleine maat die er nu opzit? want deze week viel mn tos weer telkens uit :S
Ciao
VinniTaxxity
Geplaatst: 05 jan 2008 18:01
door timmans
ik denk rond 62 of 64
Geplaatst: 06 jan 2008 12:24
door lolo
welke sproeier heb ik ongeveer nodig?
-standaard cilinder
-proma gp
-15-15 carburateur (dellorto sha)
-kop afgevlakt
-koppelingsveren ingekort
bvd
Geplaatst: 06 jan 2008 12:25
door timmans
probeer 60-62
Geplaatst: 06 jan 2008 14:11
door akaboekoe
Hey,
Ik heb een standaard Tomos Revival uit 2003, ik wil er de volgende uitlaat op zetten:
http://www.scootbike.nl/index.php?page= ... &Itemid=26
Dus het model proma.. Moet ik dan nog wat veranderen aan m'n sproeier ofzo? Ik heb 'r namelijk nogal weinig verstand van. Of kan ik deze uitlaat er gewoon onder plempen en klaar is kees?
Alvast bedankt
Geplaatst: 06 jan 2008 14:13
door Thomazzi
Opzich als de brommer niet goed loopt, dus dat ie stotterd op top, moet je de sproeier veranderen.
Dit is een makkelijke klus, en voor elke leek te doen.
Dit kan je allemaal vinden in het faq.
Sproeier moet je 1 รก 2 maten omhoog doen.
Geplaatst: 06 jan 2008 15:40
door tomos quadro
Hoi mensen!
Ik heb een tomos quadro e-start (2001) snor versie.
- speedy uitlaatje (ipv.25 km uitlaatje)
- Cilinder gehoond.
- spruitstuk ontgrenst
- luchtfiler ontgrenst
- champion bougie
- carb is standaard del orto 14/9. Hierin zat een sproeier 49.
nu moet ik neem ik aan op een grotere sproeier overgaan. Maar bij sproeier 55 is de bougie nogsteeds licht grijzig.
Kan het dat ik NOG groter moet of doe ik nu iets verkeerd?
want 6 maten groter, terwijl er toch niet zoveel is aangepast lijkt me zoveel, maar ik ben wel een newb.
Geplaatst: 06 jan 2008 15:42
door Renault
Hoi mensen!
- Cilinder gehoond.
- champion bougie
als die koffie bruin is, is die goed.
grijs is te klein dus je zou nog groter moeten gaan, ik zou nu even sproeier 60 proberen
