Pagina 7 van 8
Re: tomos sprinter
Geplaatst: 14 jan 2009 18:20
door Ziggys91
dankje man, zoiets had ik nodig! ik heb alleen jammergenoeg geen multimeter en ik ga mn hpi er waarschijnlijk op zetten als mn cilinder er ngo niet op zit dus dat word een beetje gokken zeker..
Als je het nog beter wilt aanpakken koop je inplaats van een multimaat een micrometer.
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=3307" onclick="window.open(this.href);return false;
dat bedoelde ik ook ik vertyp me alleen altijd met multimaat, multimeter, schuifmaat, micrometer etc. ik bedoelde dus micrometer. maar kan je hem ook afstellen met een schuifmaat? dat heb ik gehoord..
Re: tomos sprinter
Geplaatst: 14 jan 2009 20:20
door 910-sprinter
ja zeker , ik heb zelf een micrometer gehad, maar met de digitale schuifmaat gaat het toch beter. dus koop een digitale schuifmaat als je goed wil afstellen. micrometer werkt natuurlijk net zo goed, het is maar net waarmee je goed kan meten
Re: tomos sprinter
Geplaatst: 14 jan 2009 20:22
door Gietor
zoals ritske al zei, bij mij loopt polini membraam veel beter, meer toeren, meer powerfilter geluid, beter optrekken en vooral veel betere gasreactie..
bij 9 van de 10 mensen is dat niet zo helaas..
Re: tomos sprinter
Geplaatst: 14 jan 2009 22:04
door Ziggys91
hey ziek filmpje van de eerste versnelling man!
http://nl.youtube.com/watch?v=e1Fe0L1jSuQ" onclick="window.open(this.href);return false; zou jij een tutorial kunnen maken hoe jij je koppeling hebt gemaakt? of zou je er eentje voor mij kunnen maken? ben benieuwd!
groetjes Ziggy
Re: tomos sprinter
Geplaatst: 15 jan 2009 11:52
door airsalsprinter
groetjes Ziggy
Het tunersgeheim. <O~
Re: tomos sprinter
Geplaatst: 15 jan 2009 11:57
door Ziggys91
groetjes Ziggy
he fuck:P
Re: tomos sprinter
Geplaatst: 15 jan 2009 15:53
door TomosTuningWassenaar
en doe is snel wat aan dat getik! Volgens mij is er iets mis met dat blok
Re: tomos sprinter
Geplaatst: 15 jan 2009 16:23
door Ziggys91
p asmaar op, straks krijg je dezelfde mooie kuilen in je zuiger als mij
Re: tomos sprinter
Geplaatst: 15 jan 2009 18:02
door Paul123
Klinkt inderdaad naar detonatie.
Re: tomos sprinter
Geplaatst: 15 jan 2009 18:37
door sjaakvanvoorschoten
hoe groot was je achterband ook al weer?
Re: tomos sprinter
Geplaatst: 18 jan 2009 14:08
door airsalsprinter
90-90 16
en hij is versleten, hoe zou het tog komen.
Re: tomos sprinter
Geplaatst: 18 jan 2009 15:10
en waar heb je die vandaan gehaald? aanpassen is geen probleem
Re: tomos sprinter
Geplaatst: 18 jan 2009 19:19
door Waldo
Mag niet, denk je pa meteen dat ie door die band 80 boekt ofzo
Betekend dat tikken detonatie? Of is t gewoon de koppeling?
Re: tomos sprinter
Geplaatst: 18 jan 2009 19:32
door Ziggys91
detonatie
Re: tomos sprinter
Geplaatst: 18 jan 2009 21:04
of er zit een klein negertje in zijn blok zit met een hamer
Re: tomos sprinter
Geplaatst: 18 jan 2009 21:16
door airsalsprinter
Kut negertje
Re: tomos sprinter
Geplaatst: 18 jan 2009 21:51
door Waldo
Hahaha, hoe is het met die hpi die je van mars had gekocht? Is die chill?
Re: tomos sprinter
Geplaatst: 16 jul 2009 01:10
door gino001
Dat geratel kan komen doordat de bouggie tegen je zuiger aan slaat kijk of je bouggie beschadicht is of of je zuiger
beschadigt is
het kan ook zij dat je bij het monteren eens een keer met een hamer je zuigerpin erin heb geslagen en waardoor
er speling is gekomen op de krukas (dat heb ik) maar ik rij er al dik 3 maanden mee
Re: tomos sprinter
Geplaatst: 16 jul 2009 10:56
door tomos
kijk even naar de laatste post. dat is al dik een 5 maanden terug.
Re: tomos sprinter
Geplaatst: 16 jul 2009 11:51
door airsalsprinter
momenteel rij ik er wijnig meer omdat ik tog meer op de rx rij en de onsteking zit ook op de rx, kheb alleen voorige week mijn band echt opgegumt tot i klapte. kzal er wel ff een filmpje van poste.
