Pagina 7 van 19
Re: 12APRIL nieuw frame+plannen!Ziggys sprintur
Geplaatst: 16 apr 2009 22:03
door Ingmar.
65 polini
Re: 18april PAKKETJE!Ziggys sprintur
Geplaatst: 18 apr 2009 15:15
door Ziggys91
Geplaatst: 18 apr 2009 15:18
door Waldo
Very nice!!
Wel jammer dat uitlaat schroefdraad m8 is, maar dat is te fixen emt een helicoil oid
Geplaatst: 18 apr 2009 15:22
door PimW
Ligt het aan de foto of zitten er wat krassen en happen in de wand?
Geplaatst: 18 apr 2009 15:25
door Waldo
hier bovenaan en bij de uitlaatpoort zie ik ook wat zitten ja, zijn ze ook voelbaar?
Geplaatst: 18 apr 2009 17:26
door Mc. Sim
Is dat niet gewoon een reflectie? Ziggy Schaap
Geplaatst: 18 apr 2009 17:34
door Waldo
Maxim Beers
schaap en beer wat leuk
Geplaatst: 18 apr 2009 17:43
door Erik
na-aper
nee ziet er goed uit, maar zoals ze al zeiden, het lijken beetje krassen in de wand.
Geplaatst: 18 apr 2009 18:53
door Ingmar.
meeehhhhhhh
leuke cilinder
Geplaatst: 18 apr 2009 19:26
door E880
Samen met MK vind ik dit de mooiste cilinder verkrijgbaar voor automaatjes. Hopelijk phunk'ed ie ook een beetje
Geplaatst: 18 apr 2009 19:46
door Ziggys91
is idd reflectie en er is alleen een piepklein hapje bij de spoelpoort eruit.. verder issie in top staat! vergeleken met de adnere (warmgelopen) polini's die je meestal ziet staan..
Geplaatst: 18 apr 2009 22:09
door tomos
haha de zelfde als mij.
maar waarom ga je tegen mij zeggen dat ie snel vast gaat lopen en koop je er zelf wel een?
Geplaatst: 18 apr 2009 22:15
door Ingmar.
omdat het vastlopen van een polini cilinder vaak aan de gebruiker ligt en montage
Geplaatst: 18 apr 2009 22:16
door adje
En ingmar natuurlijk een top monteur is
Geplaatst: 19 apr 2009 23:03
door Ziggys91
exact,
Setupje wordt trouwens als volgt:
-Polini 65cc getuned
-50cc opmaat gedraaide en gepolijste kop
-carters opmaat gefreest
-opgevulde krukas
-'parketvloer' koppeling
-technigas van piaggio
-21mm spruitstukje met misschien een powerbox er aan vast
-19 of 21mm dellorto
-e13 filter
-aangepast polini membraam
-hpi 2008
-26-26 twv
hopend dat het een ebetje gaat blaazen!
Geplaatst: 19 apr 2009 23:11
door Ries
pas op met het vastzetten van je spruitstuk, zet ze handvast, met loctite.
Probleem bij polini's is vaak dat ze warm/vastlopen bij de inlaatpoort, dit komt nadat je je spruitstuk vast hebt gezet, de cilinder wat vervormd.
Ziggy, kun je niet een DR kitje pasmaken? en dan een 21mm pwk erop oid.
Er was 2 jaar geleden iemand met een polini in de automatenklasse en die reed steeds rond de 10 seconden met een kutkoppeling, Jij hebt nog het voordeel dat je 2 versnellingen hebt én waarschijnlijk een betere koppeling.. je kunt dus best in de 9 seconden rijden, als je dat lukt vind ik je een held.
Geplaatst: 19 apr 2009 23:38
door Ziggys91
Vastzetten van spruitstuk wist ik zelf ook al inderdaad, alleen bij mij is het niet zoals op dat ene filmpje. als ik mijn bouten gewoon strak aandraai(ze zijn nu zelfs nog iets te lang) dan gaat de zuiger er gewoon normaal doorheen op dezelfde manier als dat ik de bouten er niet in heb zitten..
Ik heb van ingmar al de tip gekregen een paar putjes in mn inlaatkant van mn zuiger te maken zodat de smering daar beter wordt en van jim de tip een maatje kleinere zuiger te nemen.
En een DR kitje kan ik inderdaad passend maken want standaard zou mijn carburateur dan verticaal komen te staan(tomos cilinder zit er scheef op, net als bij een monza) dus daar moet ik dan nog even wat voor bedenken, ook past het niet met mijn frame. Ik zat te denken om misschien de gaten van montage op de cilinder iets naar de zijkanten en naar binnen te frezen zodat ik het hele huis er andersom op kan zetten. Dan gaat het volgensmij een stuk beter passen!
Ik begin gewoon met een 19 of 21mm dellortho, als dat goed loopt ga ik verder kijken voor andere membramen, carbs en een opmaat uitlaatje!
Geplaatst: 20 apr 2009 01:08
door Ries
maatje kleinere zuiger moet je niet doen!, zuigerspeling moet gewoon 0.05 zijn ongeveer, als dat groter word kan je zuiger gaan kantelen, en je verliest vermogen uiteraard.
Als je zuiger gewoon normaal door de cilinder gaat met het spruitstuk vast, is er niets aan het handje.
Re: 23april update!Ziggys sprintur
Geplaatst: 23 apr 2009 18:39
door Ziggys91
update in beginpost!
Geplaatst: 23 apr 2009 18:41
door 7P_
Goed beeezug!
Klein beunhokkie heb jij? Vind het best dapper wat je daar allemaal nog in fabriceert.
