Pagina 64 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 03 jun 2009 16:40
door Woutah
Het lijkt me dat je makkelijk zelf je gashendel erop kan zetten? o|O
Geplaatst: 03 jun 2009 19:25
door tamiya
Ik heb dus sinds een maandje ofzo een Tomos Quadro E-Start van januari 2009. Theoretische gezien zou m'n brommer dus t/m januari 2010 fabrieksgarantie moeten hebben. Nu is mijn vraag; is de 1 jaar garantie overdraagbaar? Kan ook op mijn garantie terugvallen als ik hem bij een andere tomos dealer laat repareren dan waar ie is gekocht? Ik heb namelijk geen garantiebewijs van de vorige(eerste) eigenaar gekregen, dan zou ik daar dus nog achteraan moeten :P
Geplaatst: 03 jun 2009 20:55
door dubthierry
ik zou het niet weten eerlijk gezegd,
maar ik heb ook een klein vraagje, in mijn 14/9 carb zit een klein staafje soort omgekeerde L, bijna recht voor de luchtinlaat.
waar dient deze voor? en heeft het nut om deze eruit te beunen?
Geplaatst: 03 jun 2009 21:53
door adje
Zorgt dat er geen mengsel lekt, kan je beter laten zitten.
Geplaatst: 03 jun 2009 22:34
door Waldo
Opzich vervalt garantie bij wisselen van eigenaar, maar de fabrieksgarantie blijft volgens mij gewoon, laatst ergens hierover een heel topic gelezen, het kan je veel gezeik opleveren.
Geplaatst: 04 jun 2009 18:45
door Woutah
HELP! Ik heb snel hulp nodig.
Hoe monteer je de gaskabel aan je handvat?
Geplaatst: 04 jun 2009 19:13
door adje
Moet je hem ff losschroeven, dan zie je het zitten.
Geplaatst: 04 jun 2009 19:59
door Woutah
nee, ik heb het al. Heb me met ma ff een tonnetje gekocht. Nu blijft de gaskabel in het handvat hakne.
Geplaatst: 06 jun 2009 16:46
door Woutah
Toen ik net aan het rijden was op m´n Tomos deed ie opeens raar..
Ik reed gewoon vol gas en opeens gaf ie geen gas meer (Gashendel nog wel op max) hij remde langzaam af en toen viel ie uit...
Als ik dan wou starte moest ik weer een paar x kicken...
Of is me benzine gewoon op? :')
Hoe kan dit? :S
Ik heb gister wel een stnd snel uitlaatje eronder gehangen, maar dat kan het niet zijn lijkt me.. :?
Geplaatst: 06 jun 2009 16:50
door 7P_
Het klinkt mij als een te grote sproeier maar dat kan het niet zijn zo te horen :')
Geplaatst: 06 jun 2009 17:21
door Woutah
Bougie is ook gewoon mooi koffiebruin. :)
Geplaatst: 06 jun 2009 17:23
door tamiya
Ik zou toch voor de zekerheid even kijken of je benzinekraan open staat en of er überhaupt nog benzine in de tank zit :wink:
Geplaatst: 06 jun 2009 17:24
door 7P_
Benzinefiltertje van je carb kan ook vies worden als je hem voor ´t eerst sinds lange tijd helemaal leegrijdt.
Geplaatst: 06 jun 2009 17:26
door Woutah
Ja heb ik gedaan.. Ik had hem op reserve gezet, toen deed ie ff moeilijk met starte, maar daarna was het gewoon goed.. Ik heb er al ongeveer een litertje bij gegooit. ( Heb altijd een paar liter in m'n schuur). <O~
Ik denk dat gewoon de benzine op was..
Als ie straks nog vervelend doet, dan horen jullie het wel.. o|O
@ JP_: ik heb hem van een gozert die altijd standaard op reserve reed, dus dat zou kunnen... Is dat te verhelpen, als het probleem zich voor blijft doen..
Geplaatst: 06 jun 2009 17:28
door 7P_
Die (mogelijke) verstopping?
Das een eitje. Carburateur eraf, en aan de andere kant van de carburateur zie je waar de benzineslang vastzit. Dat is een klein metalen dopje met een platkopschroefje erin. Als je dat eraf draait zie je het filter en kun je hem ff doorblazen oid :wink: Maar als ie nu gewoon normaal blijft lopen is er niks aan de hand.
Geplaatst: 06 jun 2009 17:32
door Woutah
Oké, bedankt.
Als ie weer moeilijk doet ga ik daarnaar kijken. :)
Geplaatst: 06 jun 2009 17:59
door martijnn
maak desnoods je hele cabrateur schoon.
Gewoon even de buiten kant op poetsen met een oude tandenborstel en cif/jif.
En daarna afspoelen en dan even een avond in de benzine laten liggen dan nog een keer door spuiten met rem reiniger.(doe ik iedergeval is niet nodig.)
En dan er weer op zetten ziet die er weer als nieuw uit en hij doet het ook weer als nieuw;):P
Geplaatst: 06 jun 2009 18:52
door Woutah
Bedankt voor tip. O+
Geplaatst: 06 jun 2009 19:38
door Angelo
Weet iemand op welke webshop de uitlaatsteun te koop is (die chrome) voor als je originele ophanging is afgebroken? an hem niet vinden en heb er al op veel gekeken..
Geplaatst: 06 jun 2009 21:46
door rossieking
kheb 2 kleine vraagjes heb een lexus achtelicht met led lampjes bestelt maar kan je die ledjes ook vervangen en welke maat heb ik dan nodig als ik ze bij easyparts koop
mijn 2e vraag was ik wil graag 2 spotjes onder me frame heb geen verstand van de bedrading enzo maar zou dit kunnen heb geen accu wil dan een schakelaar
