Pagina 66 van 81
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -3-
Geplaatst: 07 mar 2013 20:42
door buitertje
ik doe ook nooit wat voor, maar ik spuit kapjes enzo verder niet echt.
Geplaatst: 15 mar 2013 17:32
door Natalie
Net mijn lagers vervangen, maar als ik nu mijn kap bij mijn koppeling erop zet blijft en een goede 5mm ruimte, hij kan dus niet dicht..
Iemand een idee hoe het komt? Heb er eerder geen last van gehad.
Geplaatst: 15 mar 2013 17:35
door shadowranger
Ligt het blok toevallig op de kickstartas? Dan kan het deksel er idd niet lekker op. Of zitten de lagers in het deksel er niet diep genoeg in waardoor eea niet verder gaat? Soms wil het wel eens helpen de tandwielen en krukas wat te draaien tijdens het aanbrengen van de kap.
Geplaatst: 15 mar 2013 17:50
door Natalie
Nee hij staat gewoon op de onderkant. Nog met een andere deksel geprobeert, maar die lukt ook niet. Het lijkt alsof hij ergens tegenaan zit maar ik zie niks
Geplaatst: 15 mar 2013 19:07
door shadowranger
Alle ringen zitten op de juiste plaats? Ben je in de gelegenheid foto's te maken? Vaak zeggen die meer dan woorden, met name van wat er binnen zit.
Geplaatst: 18 mar 2013 22:21
door Hardbreaktwo
Ik kan morgen een parmakit 70cc kopen.
Mijn vraag is: waar herken je hem aan? Zit ergens het logo ofzo?
De zuiger was trouwens metmaar 1 veer toch?
Geplaatst: 18 mar 2013 22:32
door TheStealthSpy
De zuiger heeft maar een zuigerveer, de spoelpoorten en het uitlaatkanaal/de inlaatpoort zijn een stuk groter dan die van Airsal. Kijk ook of er op de koelribben geen Airsal of DMP staat, mocht de verkoper je proberen op te lichten.
Edit: print eventueel de poortmap van de Parmakit uit zodat je kunt vergelijken.
Geplaatst: 18 mar 2013 22:41
door Hardbreaktwo
Nouja het is een goeie kamaraad van me dus hij probeert me niet op te lichten maar hij wist niet precies wat ie heeft.. Hij had een goedkope tomos gekocht met die cil eronder en een hoop extra delen.
Dus die cilinder heef hij er voor me afgehaalt en krijg hem morgen in handen :P maar hij wist niet wat eronder zat en toen ik merken ging noemen herkende hij parmakit :o
Geplaatst: 18 mar 2013 23:35
door Borcheld11
Boring is 45mm
En hij heeft koelribben die allemaal niet even lang zijn.
Kijk maar dit is een parmakit
Geplaatst: 18 mar 2013 23:48
door Hardbreaktwo
Ok nja ik zal morgen wel zien :P zowieso goed herkenbaar omdat ie maar 1 zuigerveer heeft :P
Geplaatst: 19 mar 2013 00:42
door homoetje
Als je een parmakit met een airsal/ dmp vergelijkt dan lijkt de parmakit een beetje op een puch cilinder. Ook zijn zoals je ziet de koelribben een beetje in een boog vorm, dat hebben de airsal en dmp niet.
Geplaatst: 19 mar 2013 17:23
door Hardbreaktwo
bleek geen parma kit te zijn.. zat een zuiger met 2 veren bij (die ook nog eens te groot was) en de cilinderhemt was beschadigt dus de cilinder was ook nog eens onbruikbaar!
en volges mij kwamen de poorten ook niet overeen met de afbeeldingen die ik gevonden had op google..
maar bedankt voor de tips iig!
Geplaatst: 19 mar 2013 17:24
door Borcheld11
Jammer is een hele snelle cilinder en dure. alleen nieuwe zuiger veer koste een kameraad van mij 40 euro.
Geplaatst: 19 mar 2013 18:50
door Hardbreaktwo
Jammer dat t geen echte was.. :P
Maargoed dan maar doortrappen met die airsal 65 :)
Geplaatst: 19 mar 2013 21:05
door buitertje
kunnen op deze velgen tubeless banden?
Geplaatst: 19 mar 2013 21:35
door Borcheld11
Nee
Geplaatst: 19 mar 2013 22:04
door buitertje
das kut. waarom niet? want tubeless banden zijn veel en veel mooier dan die klote binnenbanden
Geplaatst: 19 mar 2013 22:08
door Hardbreaktwo
Niet elke velg is gemaakt voor tubeless
Als ze er niet voor gemaakt zijn zijn ze niet gemaakt om een een band op de rand te laten afdichten.. Snapie? :P
Geplaatst: 19 mar 2013 22:09
door Borcheld11
Waarom zijn binnenbanden klote dan?
Geplaatst: 19 mar 2013 22:25
door Hardbreaktwo
Iemand hier op forum had buitenbanden (kan eff niet herinneren wie) en dat hielp een hoop tegen de onzekere wegligging in de bochten :P
Tubeless banden zijn ook een stuk steviger dan bandjes met binnenband :P
